Текущее время: 28.09.2025 00:30
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:24
Может меня глючит конечно, но раньше вроде по другому работало, если выставить 24 градуса, то всегда тепло было в салоне, а сейчас на автомате печка сначала надувает тепло, а потом холод как то сверху опускается и держится до пояса :) ноги в тепле голова в холоде ездию как ЧКист. В ноги дуть продолжает но уже не так интенсивно, в один прекрасный момент смотриш два вентилятора появляется на индикаторе климата и снова верх прогревается как нада. Такое ощущение что датчик температуры глючит типа тормозно реагирует на изменение температуры салона. Если тепературы прибавить то в те моменты просветления когда салон начинает прогреваться, в салоне становиться излишне жарко.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:23
Dimon1981 писал(а):
...если выставить 24 градуса, то всегда тепло было в салоне, а сейчас на автомате печка сначала надувает тепло, а потом холод как то сверху опускается и держится до пояса...
Сегодня весь день проездил с установкой на 21 градус и в режиме Авто. Первые полчаса дует в ноги с одним лепестком вентилятора, затем поток изменялся на "в лицо". Второй лепесток появлялся тогда, когда открывал окно подышать дымом сигареты. Не заметил что-то, что установки на 21 градус не хватало для комфортной езды. Можно попробовать снять панель с полкой под рулем, открутить датчик и протереть аккуратно проволочку в нем. Может налипло пыли и он неправильно реагирует на изменение температуры. Заодно проверить работает ли втягивающий вентилятор этого датчика - втягивается ли воздух через этот датчик. Можно сигаретным дымом, а можно и иначе как :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 05:38
Описанное относиться к зимнему периоду :)
