Текущее время: 28.09.2025 12:50
 Заголовок сообщения: подсветка приборной панели
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 21:31
всем привет, взял авто на днях, ооочень тускло подсвечиваются приборы, оранжевым цветом, какой либо регулятор яркости я не нашел... не уж то так и есть? или все же надо что то где то поменять чтобы светило нормально?
зы сильно не пинайте если такая тема есть, но поиском по форуму ниче не нашел
 Заголовок сообщения: Re: подсветка приборной панели
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 21:50
а когда габариты включаешь, ещё тусклее становится?
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 05:58
когда габариты не горят вообще не подсвечивает, а такая картина только с габаритами, причем в районе 40-60 вообще почти не светит...
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 08:29
Наверно лампочки поменять нада.....
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 21:13
Да,может быть и лампочки,но скорее всего и еще несколько проблем. Внутри панели световоды примитивно устроены относительно тех же тойотовских...все основано на отражении от белых поверхностей корпуса. И,около ламп образуется залежи пыли,которые не отражают свет и в следствии дается тусклый свет. Еще одна проблема-та же пыль внутри на пластике циферблатов. Он также не проводит свет от световодов. Лечение-замена ламп,а их найти сложно для этой панели. И чистка внутри посредством разбора. Но...нужно быть осторожным. Особенно с тахометром. Там есть возвратная пружина под стрелкой...очень тоненькая. Лучше снимать целиком блок со стороны платы.
