Текущее время: 28.09.2025 09:22
 Заголовок сообщения: умер датчик топлива
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:49
воощем помер датчик топлива (остальное всё на приборке работает) лампочка резерва тоже не горит.
стрелка просто лежит и не дёргается... проверяли сам поплавок разьёмы на нём всё в норме...
вопрос: где находиться предохранитель (в салоне у меня на крышке всё по японски, но все предохранители живые)?
какие (и где) разьёмы под капотом???
дело в том что произошло это после кап. ремонта двигла, в сервисе не нашли причину почему не работает, там же и проверяли сам поплавок, пускали его на массу... и т.д.
КАКИЕ ЕСТЬ У КОГО ИДЕИ p.s. поиском долго пользовался но тут похожей проблемы не у кого не нашёл..
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
 Заголовок сообщения: Re: умер датчик топлива
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 17:32
похоже, что оторвали какой-то кабель.
я бы начал прозванивать с торпеды до датчика провода.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
