Текущее время: 27.09.2025 12:12
 Заголовок сообщения: датчик КВ от волги в ABS
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:46
товарищи! кто нибудь ставил в abs волговский датчик? На заднее левое колесо. Два вопроса.
1) Какие провода использовать - у волги их три?
2) Как его развернуть - в родном датчике ушко снизу и провод вправо идет. А в волговском если ушко вниз, провода влево - а влезит ли датчик в таком положении?
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
 Заголовок сообщения: Re: датчик КВ от волги в ABS
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:48
Я думаю таких мало кто тебе подскажет - дешевле купить б\у.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:24
Почитай вот сдесь, http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12043 себе ставил на перед, 2 года полет нормальный!
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:39
Вот. Починил. Теперь экспромт. ;)
Будем считать, что датчик уже снят. Помереем сопротивление и убедимся что там либо кз, либо бесконечность.
(Сопротивление живого датчика 1~1.2КОм) Далее осмативаем провод путём его растяжения по длинне. Если тянется, провод дохлый. Далее отрезаем провода от датчика в 5 см примерно. Мереем ещё раз!!! Если симптомы те же, то датчик 100% мёртвый.
Далее колхозим волговский. Отрезаем разъём и мереем сопротиление. Берём провода датчика с сопротивлением 800~900 Ом. Посмотрите, как стоит родной датчик (Прорези относительно гребёнки абс). Волговский придётся повернуть на 90 градусов. Делаем кронштейн: Полоска жести и в ней 2 отверстия. Волговский датчик короче - устраняется стачиванием ушка креплеия датчика, чтобы соблюсти зазор между датчиком и диком абс. Длее надеваем на провод кусочек шланга длинной сантимтра 3 и спаиваем провод. Надо сделать водо и гязеизоляцию. Я делал так: Излоирую пайку изолентой и обмазал герметиком, потом натягиваем этот кусок шланга на пайку. Обмозал с краёв герметиком и снова это всё обмотал изолентой снаружи. Укладываем провод обратно.
Всё. Сбрасываем ошибку и едем кататься. У меня всё работает :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 04:58
Прикольный способ герметизации проводов. А стандартную термоусадку применить не судьба?
В самых тяжелых случаях можно добавить на пайку немного термоклея, который расплавится при усадке трубки и заполнит все, даже самые мельчайшие зазоры, и приклеит термоусадку к проводу намертво, изнутри. Это если нет в наличие специальной термоусадки, с клеевым слоем внутри...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 08:32
Это понятно. Толко под рукой ничего из этого небыло. Как в песенке - слепил из того что было. :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:07
Не катит за отмазку.
Такие манипуляции нужно готовить заранее. Это безопасность, прежде всего. Серьезней нужно к подобным делам относиться, и тогда ангел-хранитель не будет перенапрягаться, а значит его на дольше хватит...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:20
А чем такой способ изоляции ненравится? место пайки меньше нагружается в шланге на изгиб + изоляция не повреждается.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:02
Все познается в сравнении. Можно и теперь верхом на лошади ездить, и даже проходимость выше...
Везде есть свои плюсы и минусы. Изолента - временная, оперативная изоляция, хотя и бывают ленты очень хорошего качества.
Для плановых работ предпочитаю более капитальные методы, не изменяющие своих свойств во времени. Просто привычка такая по жизни. Люблю один раз сделать, и больше к этому вопросу не возвращаться.
Герметики же бывают и агрессивными к цветным металлам. Да и вид у такого соединения не очень презентабельный.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 01:57
У нас в Москау клеевая термоусадка стоит не дешево. В "Электромонтаже" и на Митинском р/рынке. Герметик и изолента - вот наш путь. Хотя я лично за клеевую термоусадку. Внукам по наследству если...
