Текущее время: 29.09.2025 13:15
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 11:39
Знаю что тема есть подобная, но там проблема немного иная и так и не решена, да поймут меня уважаемые модераторы, если я опишу свою проблему в той теме, едвали она будет увидена кем-то из форумчан. :(
Суть проблемы: не работает освещение салона при открытии любой двери, в норме свет должен загараться при открытии и тухнуть через 10 секунд после закрытия. На приборной доске индикатор открытой двери работает с концевиками всё в порядке, в постоянном режиме освещение работает, судя по всему ПРОПАЛ МИНУС ИДУЩИЙ ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ он как раз и "решает" когда гореть лампочке, на схеме провод с ним выделен.
Подскажите кто знает где конкретно находится этот блок как выглядит и где эти фишки, что снизу нарисованы??
Может кто предложит варинат решения проблемы?Заранее спасибо.
схема.jpg [ 635.53 КБ | Просмотров: 11653 ]
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 12:56
Сними пластик под рулем, увидишь рядом с блоком предохранителей белую коробку, этот блок управляет практически всем в салоне(это он).
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 14:12
Спасибо завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 02:05
таже проблема,так и не решил
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 16:35
Может когда ставили сигналку этот провод обрезав на нее кинули?
Если не ошибаюсь жгут спускается по правой стойке
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 16:51
Я уже думаю если не решу проблему использовать такую же функцию на сигналке самой, там такая имеется у меня по крайней мере..но как то принципильно - хочется сделать, чтобы работало и в машине как надо)
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:50
поставил другой блок.все равно не работает.но он с эксперта
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 07:08
Что и предохронители в норме смотрел он стоит под рулём в верхнем ряду вроде3 с лева на 10А
e]
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 18:22
e]
все смотрел.
принудительно.если в ручную свет включать плафоны работают.на открытие нет
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 09:13
Ты говоришь на открытие то проблема должна таится в концевиках на дверях кнопки смотрел и вобше у ниссанов болесь свет в салоне кнопка на плафоне заедает открой дверь и поставь рычажок в центральное положение не горит! пошевели его с открытой дверью но не переводи двигай как бы на месте влево вправо
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 09:26
да мля.оба плавона на открытие не горят.и центральный,и тот что в багажнике.в ручном режиме работают.проблема не в концевиках
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 10:22
А в чем же? Питание на лампы подается. Вручную лампы горят, т.к. садятся на корпус прямо в плафоне. Концевики делают то же, вернее НЕ делают в твоем случае, не садят на массу, потому и не светятся твои плафоны.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 10:42
блок управления светом есть у нас.видимо он и сгорел
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 10:51
А что он делает? Плавно гасит освещение?
Надо схему посмотреть. По логике, блок этот должен параллельно с концевиком стоять. Т.е. концевик включает, а блок только не дает резко погаснуть... Если концевик не работает, то и от блока толку нет.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 15:54
получаеться все концевики у меня не работают.на 5 дверей????
