Текущее время: 26.09.2025 16:54
 Заголовок сообщения: Горит ABS
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 10:15
Уважаемые знатоки, помогите "чайнику".Дело вот в чем, сегодня зарылся в сугроб и меня вытаскивал УАЗ,вытащил только с 4ой попытки,и после этого загорелась лампочка ABS и горит постоянно!
Может какие нибудь провода или фишки оборвал сугробом.
Подскажите!
Avenir 2000 г W11-QG18
 Заголовок сообщения: Re: Горит ABS
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 12:59
Может. Залезь под машину и глянь, сложно что ли? Или на яму заедь, или на этакаду, или на подъемник.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 02:56
Ура! Лампочка погасла сама! :D
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:09
Главное, что бы АБС работала, а не лампочка перегорела :D
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 16:23
На Вене такого не было, а вот на Логане было.
Гонял по скольскому, то буксовал,то тормозил с стрекотом и так пару раз, пока не загорелась лампа ABS, АБС перестал работать (тормозить стал как жигули обычные).
Вынул предохранитель АБС и вставил обратно - всё прошло.
Потом опять загоралась, но уже сама гасла через небольшое время и всё приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 22:54
У меня друг на калдине вообще хочет предохранитель с ABS убрать)) Говорит, с ней остановится сложно)) И кстати я того же мнения)
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 16:02
Ну и зря. АБС помогает. Без АБС автомобилем можно управлять лучше, если есть большой опыт, стаж и проходил специальное обучение. Короче, примерно как на соревнованиях/гонках, когда ПИЛОТ (не водитель) обучался и тренировался годами. Тогда действительно он будет управлять автомобилем без АБС лучше, чем с АБС.
Остальным водителям АБС только помогает. А все эти истории про то как "небыло бы АБС, то не попал бы в аварию" смешно читать, они бы ещё в причинах аварии указали фазу луны ("если бы не 19-е лунные сутки, то не попал бы в аварию"). Смешно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 18:03
я тоже вчера зарылся в сугроб выехал правда сам и через 10 минут загорелась абс после одного торможения лампа погасла и больше не загоралась
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 13:11
все просто когда,буксуешь разность между угловой скоростью колес (которую считывают датчики) очень большая и через некоторое время система воспринимает это как неисправность (не понимает она что с машиной происходит стоит она или движется) а потом все приходит в норму
