замок зажигания не реагирует на ключ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7611 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | avenirich [ 25.12.2010 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | замок зажигания не реагирует на ключ |
добрый день люди, в общем такая проблема, замок зажигания не реагирует на ключ, когда проворачиваю ключ ноль эмоций, и соответственно не заводится, приборная панель не горит. Аккумулятор нормальный, фары, аварийка, магнитола работает, предохранители вроде норм, хотя я не разбираюсь, может знает кто что делать в такой ситуации, до ближайшего СТО 150 км |
Автор: | Лампонюх [ 25.12.2010 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замок зажигания не реагирует на ключ |
Возле аккума в коробке смотри болишой предохранитель, он на 50 или 100 ампер, скорее всего он сдох. Разломай ему корпус, попробуй аккуратно сделать на него жука чтоб доехать до СТО. Пред не вытащить у него болта в ножках, чтоб его заменить нужно на пополам разобрать эту коробку с предами. |
Автор: | avenirich [ 26.12.2010 08:05 ] |
Лампонюх писал(а): Возле аккума в коробке смотри болишой предохранитель, он на 50 или 100 ампер, скорее всего он сдох. Разломай ему корпус, попробуй аккуратно сделать на него жука чтоб доехать до СТО. Пред не вытащить у него болта в ножках, чтоб его заменить нужно на пополам разобрать эту коробку с предами. Спасибо! попробую, а это ничего если он выглядит как новый, когда он перегарает, не темнеет? ну с ним какие-нибудь визуальные изменения происходят? |
Автор: | BOBANRyde [ 26.12.2010 08:36 ] |
Подобная фигня была на холоде. Ключ поворачиваю, ничего не происходит, пробую снова и все включается. Может в самом замке какой контакт плохой? |
Автор: | avenirich [ 26.12.2010 08:51 ] |
BOBANRyde писал(а): Подобная фигня была на холоде. Ключ поворачиваю, ничего не происходит, пробую снова и все включается. Может в самом замке какой контакт плохой? да у меня тоже с этого началось, пару раз было что завожу и ничего не происходит, повторяю и все норм., и вот теперь вообще не реагирует. Как замок разобрать можно, откуда начинать |
Автор: | avenirich [ 27.12.2010 08:45 ] |
все причина найдена, это глюк сигналки, перезагрузили и заработало ![]() |
Автор: | ailap102 [ 30.12.2012 15:00 ] |
Лампонюх писал(а): Возле аккума в коробке смотри болишой предохранитель, он на 50 или 100 ампер, скорее всего он сдох. Разломай ему корпус, попробуй аккуратно сделать на него жука чтоб доехать до СТО. Пред не вытащить у него болта в ножках, чтоб его заменить нужно на пополам разобрать эту коробку с предами. вот какэту коробку разобрать на пополам? со стороны аккума понтно.. там на защелках, а вот со стороны крыла не могу понть что держит? 3 часа мучался.... так и не смог вскрыть. |
Автор: | Anarhist [ 31.12.2012 01:04 ] |
там защелки, по форме наконечника стрелы. |
