Текущее время: 29.09.2025 02:03
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 09:07
добрый день люди, в общем такая проблема, замок зажигания не реагирует на ключ, когда проворачиваю ключ ноль эмоций, и соответственно не заводится, приборная панель не горит. Аккумулятор нормальный, фары, аварийка, магнитола работает, предохранители вроде норм, хотя я не разбираюсь, может знает кто что делать в такой ситуации, до ближайшего СТО 150 км
AVENIR 99 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:19
Возле аккума в коробке смотри болишой предохранитель, он на 50 или 100 ампер, скорее всего он сдох.
Разломай ему корпус, попробуй аккуратно сделать на него жука чтоб доехать до СТО.
Пред не вытащить у него болта в ножках, чтоб его заменить нужно на пополам разобрать эту коробку с предами.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 08:05
Спасибо! попробую, а это ничего если он выглядит как новый, когда он перегарает, не темнеет? ну с ним какие-нибудь визуальные изменения происходят?
AVENIR 99 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 08:36
Подобная фигня была на холоде. Ключ поворачиваю, ничего не происходит, пробую снова и все включается. Может в самом замке какой контакт плохой?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 08:51
да у меня тоже с этого началось, пару раз было что завожу и ничего не происходит, повторяю и все норм., и вот теперь вообще не реагирует. Как замок разобрать можно, откуда начинать
AVENIR 99 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 08:45
все причина найдена, это глюк сигналки, перезагрузили и заработало :)
AVENIR 99 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 15:00
вот какэту коробку разобрать на пополам? со стороны аккума понтно.. там на защелках, а вот со стороны крыла не могу понть что держит? 3 часа мучался.... так и не смог вскрыть.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 01:04
там защелки, по форме наконечника стрелы.
SR20 CVT 2002г
