Текущее время: 28.09.2025 17:53
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:20
Все забываю спросить. Не работает переключатель оборотов печки в ПЕРВОМ положении.. Второе, третье и четвертое - в норме, а вот первое не работает..
Предполагаю наличие реостата.. Но вот где он стоит? В самом переключателе или рядом с мотором отопителя?
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 03:11
Никто не знает? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 11:21
а у меня как только выставляю температуру на 29 гр с моника климата пропадают все надписи не реагируют кнопки. после чего глушу машину завожу по новой ставлю температуру на 27 и все работает.тоже непонятно
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 16:19
Мда.. У меня вопрос наверно скорее к владельцам Экспертов, т.к. у меня Авенир в минимальной комплектации, т.е. без климы..
Моя панель:
Копия P1140194.JPG [ 100.94 КБ | Просмотров: 7310 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 14:46
не пробовал искать причину в самом переключателе? может, в нем при положении 1 нет контакта?
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 19:42
К сожалению, на подмену не найти переключателя.. :?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 15:22
Такая же ерунда на высоких градусах. Ещё при включении фар проявляется. Фары выкл-вкл и всё опять работает.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 12:05
Такая же хрень.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:11
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 15:08
Угу. Только я бы добавил на выходе ШИМа фильтр, чтобы таки выход более приближался к постоянному току, а не был пульсирующим.
Особенно в том случае, если питается от ШИМа лампа.
