Текущее время: 28.09.2025 04:51
 Заголовок сообщения: пара вопрросов
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 10:23
привет всем. ехал по городу с дальним светом, как вдруг погас сигнализатор дальнего света на панели...(голубенькая фара) сталкивался кто нибудь с подобным?может какой предохранитель овечает за это? и еще, должен ли гореть на панели какой- либо сигнализатор при включении ближнего света? (кроме как включение всей подсветки панели). а при ключении передних противотуманных фар?
 Заголовок сообщения: Re: пара вопрросов
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 10:27
противотуманные фары - да, там индикатор оранжевый,
ближний - можно идентифицировать только по подсвеченной шкале на приборке,
даьний - если дальний севет горит, то возможно лампа перегорела на паенльки
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 17:17
При включении ближнего света и передних противотуманных фар на моей машине ничего не загорается - только панель приборов. Загорается оранжевый индикатор когда включен задний противотуманный фонар и синий индикатор, когда дальний свет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 18:15
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 10:42
Лампа загорается толко от одной из фар дальнего света, левой или правой не помню, но похоже у тебя сгорел предохранитель на 20А (под капотом возле аккума), на одну фару.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 22:34
прошу прощения за очень тупой вопрос где включаается задний противотуманный фонарь никак не могу найти :oops:
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 04:54
Там же, где и передние туманки. Три положения должно быть.
