Текущее время: 28.09.2025 09:02
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:56
Всем привет!!! У меня возникла прблема если можно ее так назвать 8-) У меня Веник, и на обогреве заднего стекла отлител левый контакт при этом все нити целые! Вот будьте добры каким клеем клеить, я как понял токопроводящим? Приклейл и взял этот клей радиодеталях и на анатации было написано что для восстановления нитей о контакте ни слова- это железненькая такая штучка! скажите на сколько этот клей надежен и крепок? ну и вообще правильно ли я зделал?! Заранее спасибо!!! 8-) :geek: 8-)
Avenir 2000г/в, QG18, AKП, кузов W-11
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 08:13
что-то я не понял - отетел сам контакт, который подходит в виде фишки или нить на стекле потеряла контакт?
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 08:24
насколько я понял у него отломалась та штука которая на стекле, и к ней уже фишка присобачивается пластмассовая. А штука ета из материала что и полоска куда все нити приходят.
У меня вот тупо 3 нити не греют, все хочу сделать но не знаю что надо купить и как найти разрыв, смотрел эти нити но лишь на 1ой нашел что то поохожее на разрыв...
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 20:06
А клемму уже надел на контакт? Держится? Есть спецнаборы в продаже, думаю, стоят немало, там полный комплект для ремонта подогревов, от спецфломастера для восстановления нитей до комплекта всевозможных клемм и контактов. Вряд ли в домашних условиях, на одну машину нужна такая байда. Попробуй аккуратно зачистить вокруг клеммы и нанести еще токопроводящего состава, пусть сохнет сутки, потом пробуй.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 20:15
Искать долго и немного муторно, лучше вдвоём. Один снаружи неторопливо ведет фонариком по оборванной нитке подогрева, второй во все глаза высматривает разрыв, царапину, прогар в дорожке. Если есть подозрение на какое-то место, то метим маркером, потом аккуратно зачищаем самой мелкой наждачкой, обезжириваем спиртиком , и если руки не трясутся :) , подмазываем токопроводящей пастой, излишки минут через 30....40 также аккуратно срезаем лезвием бритвы, доводя дорожку до одинаковой ширины( не комильфо серебристая блямба смотрится посреди тонкой дорожки :) ) Себе вот до сих пор один обрыв не нашел, придется, видимо, снимать стекло и разглядывать под лупой, не работает дорожка в верхней половине стекла, как назло, на самом обзоре :x
Готовые "наборы для ремонта нитей стеклообогрева" продаются по автомагазинам, бывают однокомпонентные(размешал и наноси) или 2-х компонентные(тут надо смешивать 2 состава по инструкции, после чего, не мешкая, наносить)
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 06:09
Я у себя нашёл по осени на запотевшем стекле. Область вокруг разрыва при вкл. подсохла. Где то читал, что при отсутствии спец. клея его можно сделать самому. Измельчаем графитный стержень от карандаша, засыпаем в тюбик с суперклеем и перемешиваем. Нужная концентрация достигается опытным путём.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:26
Вот приклел вроде греет все стекло! 8-) У меня электрик знакомый сказ тупо брать и клеить. и все! 8-) Вот только видел у нас в автограде набор клея для восстановления производство СЩА. но заехал в радиодетали там стоит 120рябчиков а, тот 600р. вот думай и гадай что икак!? пока на совдэповском клее держиться и греет! посмотрим что дальше! Я тут узнал что на Венике один провод + а другой - и этот контакт клей как хочешь главное ток проводил и все! 8-) 8-) 8-)
