Текущее время: 28.09.2025 11:27
 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 18:57
РЕБЯТА!!!ПОЧЕМУ ГЕНЕРАТОР ДАЕТ ПЕРЕЗАРЯД 15ВОЛЬТ?
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 20:52
Потому что реле-регулятор навернулся.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 02:31
...или тестер обманывает...
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 06:55
Несколько моментов.
1. ЧЕГО КРИЧИМ? Спокойней надо, спокойней. Тут ведь даже полностью глухие услышат. Будет ли ответ - зависит от вопроса.
2. В каких условиях измерялось напряжение, каким прибором, поверен ли он?
Величина напряжения 15 воль еще не перезаряд. У меня мультик иногда и 15,2 показывает, но на то всегда есть причины. Сильный мороз например. Даже отечественные автоэлектрики уже дошли до массового выпуска термокомпенсированных регуляторов напряжения для генераторов...
Есть у меня на примете несколько вариантов, на случай выхода из строя родного регулятора.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 13:38
Измерялось на стенде,реле поменяли
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 15:30
Завершай рассказ уже. Результат каков?
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 22:30
Опять поди жена Нина за него пишет...
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 11:26
результат 15.2 перезаряд.написано же в начале
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 00:11
реле поменяли.все равно дает перезаряд 15.в чем еще причина может быть?
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 05:14
Не повторяй пустых вопросов, если не желаешь сотрудничать в поиске ответов.
Телепатов не существует.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 23:15
Там ещё три "положительных" и три "отрицательных" силовых диода + три хилотных на алюминиевых пластинах уже в гене.
А меняли на заведомо исправный? Причина вроде одна: пробой силового ключа в реле-регуляторе. А как, кста, акум на энто реагировал? Он, по идее, после часа-двух работы с таким напряжением, вроде как уже "кипеть" должен и нагреться. Чем дело то кончилось? Нам же тоже интересно!
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 04:02
Да бесполезны эти разговоры. Чел не знает что спрашивает, и ответов не понимает.
Я же сказал, 15 вольт - не признак неисправности. У меня и выше 15 бывает. Напряжение бортовой сети - не догма. Оно меняется, в зависимости от разных условий. Если бы у него постоянно подавалось возбуждение на генератор, то напряжение могло "выстрелить" и за 17-18 вольт. А 15 - это в пределах нормы, для холодного времени года.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 12:09
Какую холодную погоду?у нас за окном плюс 16.я правда мало в этом разбираюсь.потому что пишу вместо мужа.генератор был сломан.его починили.теперь нет никакой перезарядки.зато еще обнаружили что сгорел блолк управления бензонасосом
