Текущее время: 21.09.2025 08:48
 Заголовок сообщения: Климат-контроль.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 20:40
У меня ниссан авенир салют. до этого была девятка так что климат в новинку.
Нажимаю я кнопку климата,
-он ждет пока нагрееться воздух :)
-потом включаеться на полную :)
-по мере нагревания солона убавляет мощность :)
-но дует , зараза такой, только в ноги :(
Может так и надо я ж не знаю :oops:
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
 Заголовок сообщения: Re: Климат-контроль.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 21:05
Это ты нажимаешь на кнопку AUTO ? У меня тож так .
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 21:40
это физика, тепло поднимается вверх, поэтому для равномерного нагрева салона нагнетает в ноги.... дождись лета будет переключаться....и то не всегда.... зимой тоже переключается но очень редко, обычно когда по трассе идешь несколько часов....
кстати говоря когда стоит в авто то и на стекло часть воздуха дует, причем более прохладного чем в ноги!
и еще интересный факт: в режиме авто не 4 ступени вращения вентилятора, а 35 :!:
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:18
Спасибо...
vull только не понял про 35 скоростей?
Кстати у меня в точ такая же тачка как у тебя =))))
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 11:23
Ну на дисплее горит от одного до четырех лепестков вентилятора, а скорость его при этом меняется очень и очень плавно. Т.е. вручную можно выбрать одну из четырех скоростей вентилятора, автоматическоме же режиму доступны 35 возможных скоростей вентилятора для более планой регулировки.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 13:58
откуда такая инфа про 35 ступеней?
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 14:04
Насчет цыфры вопросы к VULL, а насчет того что их точно больше.
Ну вот когда находу под нагрузкой переходишь с автоматического режима коробки на тип-троник, то замето изменение передаточного числа, потому что в автомате передаточное было (например) между четвертой и пятой, и с вентилятором так же, когда переходишь с авто на ручной управление вентилятором, понимаешь что не получается подобрать такой режим который только что был в автомате.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 19:36
Все просто, садишься в машину, заводишь двигатель, климат в авто, в начальный момент вентилятор не работает вообще, где-то через минуту включается на самую низкую скорость и по мере прогрева скорость растет, я так один раз сидел жену ждал и посчитал :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 20:36
Ну вы блин даете! :lol:
СообщениеДобавлено: 26.07.2019 19:41
Всем привет! А блоки управления климат контролем взаимозаменяемы или нет?
Имеется ввиду только кнопочные БУКК!
Ниссан Авенир 1999 г.в V-2.0, 145 л/с
пробег 189800т. км
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не нынешнего маркетологов-экономистов…
