Текущее время: 18.09.2025 22:10
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:18
Считайте баяном НО, поиск что тут что в гугле результата не дал! :?
Вобще где находится таковой датчик? И каковы параметры его проверки?
Сразу говорю в МАФе у меня его нет!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:39
Я у себя заметил какой-то датчик прямо перед радиатором ОЖ, прямо по центру. Сейчас в ФАСТе смотрел, так и не обнаружил что это такое...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:44
Тоже есть такое. Идентифицировав его как датчик температуры воздуха "за бортом" забил на него и подтверждения догадке даже искать не стал)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:40
мне вот и интересно если отключить этот датчик комп аварийном режиме какую температуру воздуха будет "думать" себе?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:58
А я считал, что он исключительно для человека сделан и с компом не связан :oops:
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 17:08
Помоему климат-контроль ориентируется по нему какую температуру держать и куда дуть, если стоит полностью на автомате. Ну а так очень удобно для контроля гололеда, при от 0 до -2 надо очччень акуратно ехать. :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:56
Согласно схеме, датчик температуры один с енго данные идут на блокировку кондея, управление климатом и в моск на управление двигом!
Парни где датчеГ.. :?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 01:40
правильно думаете, датчик температуры за бортом сотит под решектой перед радиатором. с климат контролем он не связан. это просто градусник. влияет только уведомление о гололедице. если снять хз что будет показывать. наверное ничего.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 22:45
Да вот уж нет, очень даже связан! правда только в режиме авто.
У нас в Мурманске температура зимой часто меняется с +4..-40
и при этом заметно меняется работа климатконтроля.
так при температуре забортного воздуха 0 - производится обдув ног и лобового
до температуры установочной +21, дальше переключается на ноги,
а при -26 забортного производится обдув лобовика и ног до тепературы установочной +26,5
рекомендую раз в год, перед зимой,чистить решётку датчика тепературы салонного воздуха,
находится в торпеде под рулем около ручки брекрелиз заметно лучше (быстрее правильнее) начинает работать климат.
Удачи.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 20:09
отсутствует датчик температуры наружного воздуха., при нажатии в салоне кнопки, показывает -30. Решил заморочиться малость. взял простой датчик от ваз 2115. поставил. врет на 9 градусов. на улице -3, машина показывает +6. Давай рыть интернет. на форуме про премьеру нашел :"Умер датчик температуры наружного воздуха. Этот датчик представляет собой обычный терморезистор, за который по экзисту выкладывать 1800 руб по моему крутовато. Я знаю его характеристики:
-15 град. - 12,73 кОм
-10 град - 9,92 кОм
-5 - 7,8
0-6,19
5-4,95
10-3,99
15-3,24
20-2,65
25-2,19
30-1,81
35-1,81
35-1,51
40-1,27
45-1,07."
померил жигулевский датчик, показывает 3,3 Ком. попробовал понизить, напаяв параллельно сопротивление 3,3+3,6 ком(выпаял со старой советской платы) хотя нужно было 7 ком. Теперь врет на 10 градусов. за бортом -1 , показывает +9 .
в нашем городе нет терморезисторорв на 2.2 Ком. Может кто уже пробовал сделать подобное? Еще просьба: померьте какое сопротивление на родном датчике, при какой температуре. Если не получиться, придется купить б\у датчик.
W11 2001 г.в. QG18/2WD /W11-500399
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 05:06
Зачем измерять? Неужели в мануале нет графика для проверки датчика?
Наверняка есть, не может быть, чтобы не было.
У меня нет климата, мне не интересно на этот вопрос время тратить.
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 05:15
Что то про мануал я и не подумал. Буду искать
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 06:14
В соответствии с мануалом подобрать подходящий стандартный датчик не составит проблем.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 06:24
просмотрел мануал, слова про датчик нет. в самом конце есть схема проводки моторного отсека (509-510 стр. издательство автокнига), что мол тут должен стоять датчик. может у меня издательство не то.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 23:11
191 стр. посмотри, там про входной сигнал на датчик этот, может и еще чего найдешь
