Текущее время: 26.09.2025 20:35
 Заголовок сообщения: Прикуриватель (передний).
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 20:44
Решил сегодня выяснить причину, почему не работает передний прикуриватель.. Надеялся, что перегорел предохранитель. Но заменив его - ничего не изменилось. Полез в сам прикуриватель - разьем на месте, лампочка пепельницы горит, а вот питание на прикуриватель не идет..
Может у кого есть схема?
Прикуриватель работает без ключа в замке зажигания?
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель (передний).
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 20:50
а ты в курсе, что предохранитель на передний прикуриватель под капотом?
в салоне предохранитель от заднего прикуривателя.
у меня без ключа в замке зажигания прикуриватель не работает.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 12:55
Еще может сам прикуриватель который вставляешь нагнуться...
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:06
И под капотом есть предохранители? :shock:
Я думал только эти: viewtopic.php?f=31&t=597
Пойду, посмотрю..
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 05:04
Пойду, посмотрю..
конечно есть находяться с левой стороны, там они все мощные стоят, на большую силу тока :!:
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 14:27
Пойду, посмотрю..
Так и есть.. Крайний нижний пред-ль был сгоревший.. Заменил.. Прикуриватель заработал..
Вот только там стоят обычные (как и в салоне) предохранители - для прикуривателя на 15А.
Но выявилась еще одна проблемка - стакан переднего прикуривателя НИЗКИЙ и все вилки потребителей достают до контакта..
Думаю поменять местами стаканы переднего и заднего прикуривателя или поставить вперед стакан от прикуривателя с Ауди - благо их у меня штуки 3-4..
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 14:33
Пред прикуривателя крайний нижний - CIG LIGHTER 15A
Копия P1140116.JPG [ 237.17 КБ | Просмотров: 14962 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 12:15
На прикуривателе с обратной стороны есть плавкая вставка, она нагревается и перегорает если в прикуриватель был вставлен штекер не очень хорошего качества
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 23:04
Не знаю про эти вставки, но у меня помню вилка прикуривателя переднего горела... Подключал коврик, вилка и стакан длинная и короткий соответсвтенно, вроде все нормально было.. А потом как пластмассой завоняло, не помню про дымок, но хватаюсь за эту вилку.. А она кипяток была) Так что не обольщайтесь) Могут и не срабатывать нужные системы)
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 01:25
У меня таких вставок нет..
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 06:32
Felix013 писал(а):
Подключал коврик, хватаюсь за эту вилку..
Просто не надо покупать в совать в бортовую сеть всякое дерьмо.
В твоей вилке нагрелась пружина, которая давит на предохранитель, и через которую течет ток. До выгорания предохранителя дело не доходит обычно, т.к. пластмасса плавится первой. Не встречал еще более идиотской конструкции...
Эти вилки просто опасны!
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 16:59
Спасибо что подсказали где предохранитель прикуривателя,сегодня прикуриватель ожил после замены сгоревшего предохранителя
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 09:33
Ну кто ж знал на тот момент))) Не я - точно) Сейчас уже всякое такое "дерьмо" подключаю уже не через прикуриватель, а через штекеры (стандартные жигулевские (в магазине рублей 40 на 2 провода)). И через предохранитель. (сама вилка прикуриватея при этом вырезается:))
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:21
Есть хороший источник надежных вилок для прикуривателя. Всякие уцененные до безобразия фирменные зарядные устройства для мобильных телефонов устаревших моделей. Пофиг для каких. Именно фирменные зарядки. Даже если их продают рублей по 50, имеет смысл прикупить штук пяток, а то и десяток, в зависимости от аппетитов к рукоделию.
Кроме хороших вилок, в них еще и хорошие схемы зарядки, со всеми защитами от помех и перегрузок, которые можно тоже применить по прямому назначению, но стационарно, на автомобиле, без корпуса, защитив термоусадкой и схоронив в недрах панели...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 07:35
А зачем они такие нужны будут? На выходе у каждого телефона свое напряжение, варьирующееся в районе 3-4 В.
