Текущее время: 27.09.2025 08:38
 Заголовок сообщения: Горит лампочка ручника.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 19:26
Недавно загорелась лампочка ручнка, ручник естественно не включен что может быть? подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампочка ручника.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 22:20
Тормозухи долей и будет тебе счастье .
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 07:47
А у меня тормозуха всегда до полной, но ручник иногда горит. Покладёшь его, пошатаешь - гаснет. Контакт, однако.
А вообще с тормозухой у ручника что, обратная связь?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 08:17
Я конечно не технарь(надеюсь vtral меня не покарает ;) ) и на 100% подтвердить не могу, но после того как я сменил передние колодки у меня тоже значок ручника загорелся. Долил жидкости, погарцевал по асфальтированной площадке минут 20, дождался пока потухнет лампочка и появятся хоть мало-мальские тормоза и вперёд!
Так что скорее всего, данная лампочка информирует нас не только о зажатом ручнике, но ещё и о других неисправностях в тормозной системе.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 11:56
После смены колодок ТЖ сливать приходится, а не доливать... Ты же тормозной цилиндр вдавливаешь чтобы новые толстенькие колодки вошли. Жидкость выходит... Но не важно. Если лампочка загорелась, значит у лампочки связь с давлением в тормозной системе. Тогда нужно и долить и прокачать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 13:53
долить тормазухи всегда успеет, а вот колодки могут быть в ноль стерты. если еще нормальные колодки, значит долей тормазухи
всю жизнь и на всех машинах такое сигнальное обозначение про ручник(либо колодки, либо тормазуха)
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 15:45
тоже горел ручник,долил тормозухи и лампа погасла
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 16:05
Тормозухи долил, завтра посмотрю будет гореть или нет, просто она иногда гасла.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:10
Эт еще что. Вот я на дизеле недельку поездил. Так на дизелях то три концевикак зажигающих лампу ручника: сам ручник, поплавок уровня тормозухи, вакуумметр ресивера. Ведь в дизеле вакуума во впускном коллекторе нет, он там отдельным компрессором создается, вот и требуется контролировать его постоянно(чтоб не удивиться нажимая педаль).
А мы на СТО, после того как заменили ступичный и лампа стала гореть, все дружно тупили, пол часа мучали поплавок и концевик ручника, пока не завели машину и лампа погасла сама, только тогда сообразил что у дизеля тормоза не так работают как у бензина.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 09:18
заменил колодки, уровень тормозухи поднялся .лампочка погасла
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 20:02
alexei663 писал(а):
заменил колодки, ...
Извини, что не в тему, но я помню, что мы так и не закончили про "передаточные числа передач вариатора". Сейчас ты чувствуешь переключения? Нормально все стало?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 14:30
Привет . все работает как всегда .нажимаю на газ применрно до середины, пошли обороты 2-2500 .стрелка падает скорость растет этоже можно проделать если посленажатия приотпустить газ на1-2сек.скорость как -бы переключается.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 14:37
alexei663 писал(а):
...все работает как всегда ...
Всё ясно. :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 14:11
Тоже загорелась лампа ручника. До этого был интересный глюк. Машина стояла минут 30 на улице заведенная.До этого менял антифриз и ставил котел. Сел в машину, включил фары и она заглохла! Завел снова - завелась с пол пинка, проехал метров 10 и "ручник" загорелся. Уровень жижи на отметке МАХ. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 23:05
та же беда, загорелась на ходу, с первым похолоданием
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
