помощь новичку
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7212
Страница 1 из 2
Автор:  aleksei 2608 [ 03.10.2010 20:31 ]
Заголовок сообщения:  помощь новичку
помогите советом экс 2000г . Куплен три дня назад , горит неисправность двигателя , проверил - ошибка 0335 т.е неисправность датчика кв . Предыдущий хозяин пояснил что датчик новый но сервис мены зачемто при установке сигналки воткнули на этот датчик какуюто хрень , и теперь он показывает неисправность . Вопрос - што делать и какие могут быть последствия ? Руки не из ж растут думаю смогу сам но :idea: совет знающего убережот от ненужных ошибок . Спасибо !
Автор:  Homa [ 03.10.2010 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: помощь новичку
Совет - авто в подпись внеси.
Хрень какая-то, может он так растянутую цепь "замаскировал"?
Автор:  aleksei 2608 [ 03.10.2010 20:52 ]
Хрень какая-то, может он так растянутую цепь "замаскировал"?[/quote]
Наверное нет , цепь не гремит .
Автор:  vtral [ 04.10.2010 03:59 ]
Не замаскировал. 0335 это и есть датчик колена. Может блокировку по этому датчику пытались вкорячить? Глупо. Наши моторы хитрые, и без датчиков работать научены, в аварийном режиме.
Убирай эту хрень из провода датчика коленвала. По результатам будем дальше думать.
Автор:  aleksei 2608 [ 04.10.2010 06:38 ]
Спасибо ! Сделаю отпишусь !
Автор:  Лампонюх [ 04.10.2010 09:12 ]
А я вот подозреваю что они туда воткнулись автозапуском, считывать обороты мотора, вместо того чтобы на сигнальный провод тахометра.
Автор:  vtral [ 04.10.2010 09:19 ]
Тогда бы не было ошибки.
Автор:  wasq [ 06.10.2010 07:51 ]
Если не врет, то мб и блокировка. Сигнал проще было снять по напряжению ( у меня так) ну и сааамый крайний случай по давлению (но это вапче самый край)
Автор:  Felix013 [ 06.10.2010 17:34 ]
Не все сигналки умеют видеть по напряжению работу двигателя!
У нескольких моих друзей стоят Томагавки, но по их инструкциям (ну и самой сигналке полуается;)) не написано про напряжение при заведенном двигаетеле, а у меня так-то тоже по напряжению сигналка умеет видеть работу двигателя и в моей инструкции тоже это есь;)
Автор:  aleksei 2608 [ 06.10.2010 20:52 ]
сигналка starline но где этот гребаный провод и еще более гребаный блок управления я пока не нашел , до кучи самодиагностика показывает неисправность 0135 (в книге такой код не указан ) и 0335 , проверял лямбду - подсоеденял прибор на черный провод и на массу , показывает нули и на незаведеном и на заведеном и на оборотах , если лямбде п,,,,ц то почему диагностика ее не показывает короче ХЕЛП ребята !!
Автор:  wasq [ 07.10.2010 02:11 ]
Trouble Code:
P0135 Oxygen O2 Sensor Heater Circuit
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction Engine
Качай мануал на сигу и кури его, либо тому, кто сделает за бапки...
Автор:  aleksei 2608 [ 07.10.2010 20:28 ]
проверил лямбду вольтметром - скачет в пределах 0,15 - 0,75 вопрос - это норма или песец лямбде ?
Автор:  wasq [ 08.10.2010 02:23 ]
забей пока на лямбду, реши остальные проблемы. Проверь еще в режиме сталл-теста вроде 1в дб на ней. А ошибка что я выше писал - цепь подогрева неисправна, мб там контакт плохой.
Автор:  ___Jaguar___ [ 08.10.2010 08:10 ]
Норма. Она так и должна колебаться от 0,1 В до 0,9 В. С периодом колебаний 0,7 - 1 секунда, при оборотах двигателя 2000 об/мин.
Возможно он маленько загрязнился только. (наружный колпачок)
Если сдохла лямбда - двигатель будет жрать бензин и работать на обогащенной смеси.
Автор:  aleksei 2608 [ 08.10.2010 16:05 ]
Вот и дело то что 15 л в легкую улетает хотя не горячусь . Пойду свечи глядеть !
