Симптомы умирания бензонасоса. (решено)
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7195
Страница 1 из 1
Автор:  zerberus [ 27.09.2010 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Симптомы умирания бензонасоса. (решено)
1) Машина, которая долго стояла (4 часа и более) плохо заводится - приходится долго крутить стартером.
2) При нажатии на педаль газа, может тупить и не сразу откликаться.
3) Со временем может пропасть мощность.
4) Потом машина совсем перестает ехать - старт нормальный, а при движении, педали газа не слушается совсем - при нажатии троит и может заглохнуть. Может двигаться рывками.
Решение. Подходит бензонасос от примьеры (неоригинал - 3 т.р.). Пластиковый стакан бензонасоса надо немного доработать дримелем, для того, чтобы подошла еще и сетка от примьеры (идет в комплекте с новым бензонасосом), потомучто имеющаяся не встанет.
Автор:  Ivan-55 [ 11.10.2010 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Симптомы умирания бензонасоса. (решено)
Решение. Подходит бензонасос от десятки инжекторной (Bosch - 2 т.р.). Пластиковый стакан бензонасоса доработать ненадо сетка и все остальное родное.
Автор:  zerberus [ 13.10.2010 11:22 ]
Он в диаметре тоньше на сантиметр примерно. Врядли подойдет - разве что его чем-нибудь обмотать.
Автор:  chuck-andrei [ 16.07.2012 19:57 ]
Всем привет,буквально неделю назад умер бензо насос, причем без симптомов,вечером все в порядке заехал в гараж а утром никаких признаков жизни поставил от десятки, бош- 850р.все один в один и размер и разьем, в обшем все в порядке я доволен
Автор:  AKM176 [ 17.07.2012 01:16 ]
Насос подходит Spart FP1085 - 800р и сеточка Spart FSP112 - 70р, цены Экзиста...доработок никаких не надо...
Автор:  vtral [ 17.07.2012 05:04 ]
Еще раз заострю внимание, что нельзя огульно, по габаритам и разъему подбирать насос.
В совершенно одинаковых корпусах насосов бывает огромная куча по параметрам.
Для наших машин нужны разные насосы, в зависимости от года выпуска и комплектации.
На рестайлинговые авто, где нет обратки в бак, большинство насосов имеющихся в продаже не годятся, хотя и делают вид, что работают. Они не могут создать нужного давления, от чего на высокой мощности происходит обеднение смеси, а от этого прогорают выхлопные клапана.
И не говорите потом, что вас никто не предупреждал.
Автор:  khaidukov [ 17.07.2012 07:30 ]
сорри за оффтоп)) но по теме с баша:
Цитата:
С форума, посвященного Toyota Avensis
ххх: Как только нажимаешь на газ поевляется шум и кто то как будто держит машину за жопу пока не докрутишь двигатель до 3 тыс. оборотов, потом норм едет. Как думаете, почему?
ууу: Поломки были какие-нибудь? Замены деталей?
ххх: Да ерунда была, сгорел родной насос в баке и я его поменял от газели (больше всего и ближе по пораметрам подошол)
ууу: Ну все понятно! Теперь у Вас "до 3 тыс. оборотов" - газель ))
Автор:  exclus1ve [ 01.08.2012 13:58 ]
Согласен! Но как же тогда подобрать насос? Не оригинал же покупать за 18-24к )))
Автор:  grantchtts [ 01.08.2012 14:34 ]
Если кому надо могу номерок бензонасоса кинуть с Лексуса RX300 . Насосика на наши авто должно хватать .
Автор:  LukeSky [ 01.08.2012 16:09 ]
Ну можно тогда уже и Вальбру поставить)) Или еще что из тюнинга))
Автор:  KuceJIb [ 02.08.2012 02:44 ]
По параметрам могут не подходить насосы от менее мощных авто, не тот давляк не то количество л/ч. и то это не про все.
себе поставил вальбро оригинал, по номеру пробил такие ставят(не именно вальбро) на наши переднеприводные вазики, вроде полет нормальный.
Ща придет на 255 л/ч. посмотрю что изменится
Автор:  vtral [ 03.08.2012 08:48 ]
По параметрам может не подходить от авто любой мощности и "крутости". На то они и параметры.
"Вроде работать" может вообще любой насос. И разницу между "вроде работает" и "работает как надо", без специального оборудования, по ощущениям, вряд ли кто может отличить. Эта разница, со временем, может вылиться в прогар клапанов например.
Автор:  Dimon74 [ 27.10.2012 20:21 ]
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что могло случиться. Поменял сегодня топливный фильтр (в баке),воздушный фильтр, масло, вроде всё хорошо было. Поехал по трассе в другой город. Проехал километров 70-80 где-то так, трехануло на небольшой кочке, резко упали обороты двигателя, чуть-чуть поработал на холостых оборотах и заглох движок. Пробовал завести, вроде схватывает и глохнет сразу. Через час удалось запустить движок. Развернулся поехал домой. Двигатель работал только до 2тыс. оборотов, выше начинает дергаться затыкаться. Если приходилось вынужденно останавливаться то автомобиль тут-же глох, завести удавалось с огромными проблемами.Ели ели добрался домой.Что за х.. ,может насос или датчик какой навернулся? :(
Автор:  vtral [ 28.10.2012 15:09 ]
Насос плохо поставили после замены фильтра. Когда тряхнуло, он выскочил со своего законного места и качает воздух. Залей полный бак бензина для проверки версии.
Автор:  Dimon74 [ 30.10.2012 17:44 ]
Всем привет! Решил проблему! Загнал в сервис, думал спецы быстро определят в чем беда, но не тут-то было. Электрик качает головой, говорит, что ошибок не выдает, давление топлива в норме, отправил к слесарям чтобы проверили католизатор. Те, в свою очередь, обломав мне пару шпилек на коллекторе, проверили и поставили обратно, мой вполне приличного состояния католизатор. Автомобиль к вечеру был выгнан на улицу рядом с сервисом, где он и переночевал. Меня клятвенно убеждали, что на следующий день обязательно отремонтируют моего Веньку. Весь следующий день "СПЕЦЫ" ковыряли мой автомобиль. Я в это время искал решение проблемы на этом сайте и правильно делал. Вернувшись на СТО увидел, что ни каких продвижений не наблюдается :evil: , забрал своего коня заплатив 1500 руб за проделанную ими работу (это мол диагностика такая) Подъехал к магазину зап.частей купил датчик массового расхода воздуха (4680 руб), доверившись людям которые описывали проблемы с похожими симптомами. Заменил датчик, и о чудо, движок работает как часики. Прокатился, ура.... :yahoo: Только одного не могу понять какого х... я на этом долбаном СТО 1500 целковых оставил. :shock:
