Текущее время: 26.09.2025 17:42
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 12:30
Прошу помощи.
Вчера обратил внимание, что не горит ближний свет справа. Купил две лампы, поменял - негорит. Сегодня взял тестер - нет питания на лампе, разъём проверил, реле проверил, предохранитель исправен.
Короче всё вроде в норме а питания на лампе нет.
Может у кого было такое, куда лезть??!??!?!
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 13:01
Смотри участок цепи от реле до фары. Не торопись, повнимательней проверь все разъёмы на этом участке.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 13:03
Да визульно всё в порядке, просто провода и из фары и из блока уходят в крыло, снимать крыло пока нет желания, просто думал у кого то уже было такое и причина найдена
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 13:11
Дистанционно проблему с плохим контактом решить трудно. Надо шупать руками.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 13:13
Блин, тестер в руках, но тут вопросы... Так не бывает!
Тестер точно показывает место неисправности, если конечно пользователь способен увидеть то, что тестер ему показывает. Иначе на кой тестер в руки брать.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:11
Прям руфмоплёт. Я сам на все свои машины ставлю сигналку с запуском, а ты говоришь что я читать не умею, то что мне тестер говорит
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:18
Тем более странны твои вопросы, куда лезть... Тестер в твоих руках, а вопрошаешь к нам. :-?
Лучше расскажи нам, где у тебя контакт пропал, всем будет интересно.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:27
ТАк я и спрашиваю, может у кого была такая проблема, может дело в выключателе в салоне а не в проводах
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:32
Схема твоя мне не известна, но возможно всё. У меня питание правой/левой фары раздельное, видимо и у тебя так же. Реле у тебя, наверное, только для поддержания ближнего при включении дальнего. А без дальнего, реле не подаёт питание на фару ближнего. Вся коммутация в подрулевом переключателе света. Схема то есть?
Кроме наличия напряжения, тестер позволяет измерить сопротивление проводов, переходных контактов и т.д. Именно по этой причине мне не понятны твои вопросы. Их просто быть не должно, ведь всё в твоих руках.
Подобные вопросы могут возникать только при неумении пользоваться тестером, либо в случае тотальной лени думать.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:46
Тотальная лень, это точно про меня.
Но ещё отбивает желание искать отсутствие эл схемы. А фары включаются поотдельности, потому как если поворачивать рычажок плавно и медленно, то включается сначала одна фара а потом вторая!!!
а теперь правая вообще не горит. Что характерно, я ни куда не лазил, ни чего не ломал, короче на ровном месте всё произошло.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 14:59
Медленно поворачивал... Вот и подгорели у тебя контакты в переключателе. Ни одна японская бензопила не устоит перед русским рельсом...
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 16:40
нет это я в качестве эксперимента когда то пробовал, а так всё время включаю как обычно, причём свет на машине горит постоянно, то есть не горит только пока мотор заглушен, всё остальное время я езжу со светом.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 18:52
А что, уже нужно со светом ездить?
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 19:37
пока нет, но лучше ездить со светом, для себя же дешевле и безопаснее. проще и дешевле лампочки менять, чем машину неподлежащую ремонту сдавать на разборку или сидеть в тюрьме за сбитого пешехода. у меня уже свет до автоматизма дошел. а есть такие придурки, которые ездят чуть ли не в темноте на габаритах или вообще без света, наверное думают, что если они все видят, то и их видят :x
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 20:24
Всё жаба душит :)
Но на фоне общих затрат даже на эксплуатацию на освещении действительно глупо экономить.
Надо просто привыкать выключать свет. Сигнал звуковой не помогает - очень тихий. Оставляю включённым свет регулярно.
Может его можно посадить на другую ветку, туда где при вынутом ключе напряжения нет?
