Текущее время: 28.09.2025 15:25
 Заголовок сообщения: Гитара Авенир -> Эксперт
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:08
Авенироводы, расскажите, как у вас выглядит гитара - интересует часть которая отвечает за дворники, нужно ли какое-то дополнительное реле или что другое.
Я просто хочу поставить гитару от авенира на эксперт, думаю что еще нужно купить кроме самой гитары...
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
 Заголовок сообщения: Re: Гитара Авенир -> Эксперт
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:37
Ну если для вида будешь ставить, то ничего докупать не нужно (максимум провода местами перекинуть:)), а если тебе нужен прерывистый режим дворника, то нужен будет перерыватель и доп. проводка (или как там он правильно называется), если там еще для туманок будет фигнюшка, то соответственно какое-нибудь реле и проводка;()
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 05:37
Ну мне надо чтобы работало - так как метлы у меня нет вообще, а я собираюсь её поставить Ж)
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:59
А, ну так как у тебя метлы нету вообще, тогда тебе с проводкой сложнее будет... И возможно придется "выпиливать" место под второй рычаг...
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 08:49
не, ничего выпиливать не надо - авенировский рычаг встал как родной. Разъем на передние дворники абсолютно такой же как и мой старый. Соотв. передние дворники работают так же. Задний пока не знаю, нет привода.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 08:23
Выяснилась интересная проблема. У меня на разъеме к гитаре и дворнику по три провода - хотя должно быть четыре...
Не работает режим ON, только INT. И метла не возвращается в первоначальное положение после выключения. Может кто знает как лечить????
Я так понимаю еще будет проблема с омывателем, потому что он включается Wash-ем только если метла в ON.
ЗЫ: видел в разделе электрики на дроме этот вопрос от Kolma, но ответа не нашел...
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 13:19
Кто-нить может из книжки по Авениру отсканить кусочек принципиалки с метлой и переключателем, а то прозвонка гитары, на грустные мысли наводит...
