Текущее время: 29.09.2025 09:59
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 12:49
выхожу с машины,ставлю на сигналку машину.встает.но ЦЗ не сработал,думал просто глюк,попыток 5,все равно двери нпз закрываются.ну я решил ключем закрыть.водительская закрывается,а остальные отратна открываются!!!!выяснил что если все двери вручную закрыть,то после того как закрываешь водительскую они открываются,а в водительской что щелкает и кнопка вибрирует.пришлось клему сымать чтобю закрыть.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 12:50
что могло сгореть?накрытся?куда копать?
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 19:12
мож акутатор на водительской двери сгореел?расскажии принцип действия ЦЗ в вене.с кнопки блока на водительской двери все двери закрываются.не закрывается только водительская!завтра выложу видео!
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:24
Ты, верно, что-то менял на досуге... Ибо сама по себе чтоб так проблема такого рода возникла... Нереально мне кажется...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 23:12
mad_bender,ну ты и любитель взорвать мозг.......... ;) :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 07:02
Изначально с кнопки на водительской двери все двери закрываются, а вот после установки ленивыми установщиками сиги, закрываются все кроме водительской, так как им лень использовать диоды для развязки схемы управления, и они тупо берут и режут управляющий провод.
Принцип работы простой: на водительской двери стоит аукуатор с дополнительными двумя проводками (на остальных обычные трехпроводные). Эти проводки идут к контакту в аукуаторе. Как только ты закрываешь ключом водительскую дверь, контакт замыкаеться и управляет схемой ЦЗ, которая соответственно дает команду для закрытия остальных аукуаторов. При открытие контакт размыкается и так далее.
Для решения твоей проблемы нужно определить виновника бага, для этого воспользуйся штатным стоковым брелком от ЦЗ, если его команды воспринимаются одекватно, то виновата сига или...........тот чудак который сует свои руки не туда куда следует :D , если и от стокового брелка будет такая же бойда, то нуно разбираться с коробочкой за блоком предохранителей.........
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 09:08
штатной сиги и брелка не было никогда.что то внутри водительской двери!там все трещит и кнопка вибрирует когда пытаешься дверь закрыть водительскую с кнопки в салоне.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:28
Да у тя концевик замка водительской двери наоборот работает, вскрывай актуатор и смотри там внутри него два диода стоит проверь их. Ты когда закрываешь замок концевик вместо сигнала закрытия дает сигнал открытия и замок пытается дозакрыться(хотя и так закрыт). ну и остальные двери ориентируются по этому концевому и открываются когда водительская закрывается.
Последний раз редактировалось Лампонюх 25.08.2010 06:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:47
возможно просто какой то проводок с плохой изоляцией на корпус в двери замкнул
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:53
буквально через тему есть вот такая тема: viewtopic.php?f=31&t=4563&start=0
я вроде бы все доступно рассказал и показал и нарисовал... поиск рулит 8-)
