вопрос по дут и габаритам! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7022 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mad_bender [ 15.08.2010 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | вопрос по дут и габаритам! |
надо к нем зацепится,откуда лучше плюс габарита брать?и как вычислить проводок от дут? |
Автор: | vtral [ 15.08.2010 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по дут и габаритам! |
ДУТ идёт от бензобака до приборки. Можно открутить под задним сиденьем лючок и вычислить цвет провода, если никто не подскажет раньше. Габариты во многих местах имеются. Подсветка всего вокруг - это и есть габариты. В том числе и на приборке. Логично со жгута, подходящего к приборке, взять эти два сигнала. Тебе ведь это для мультика? |
Автор: | mad_bender [ 15.08.2010 13:31 ] |
габариты в топку!нашел откуда брать!!но сними убогая подсветка на мультике.дело в том,что у нас в баке два датчика топлива.интересно какая напруга должна на нем быть?? |
Автор: | me1nik [ 15.08.2010 13:44 ] |
Я подключил к желтому проводу на ДУТ под сиденьем. |
Автор: | mad_bender [ 15.08.2010 14:00 ] |
нашел в приборке проводок,на нем при почти полном баке напруга 0.57 в!тот самый дут? |
Автор: | vtral [ 15.08.2010 14:18 ] |
mad_bender писал(а): габариты в топку!нашел откуда брать!!но сними убогая подсветка на мультике. ГЫ ![]() Подсветка регулируется независимо для двух состояний габаритов - вкл/выкл. Выведи подсветку на максимум при включённых габаритах и всего делов. ![]() Инструкцию, похоже, не читаешь совсем, как все наши соотечественники. ![]() |
Автор: | mad_bender [ 15.08.2010 14:52 ] |
я про точто при включеных габаритах врубается инверсный экран!в настройках нашел как его вырубить. |
Автор: | mad_bender [ 16.08.2010 08:47 ] |
нифига это не дут.или я не правильно калибрирую бак?короч кто подключал,подскажите. |
Автор: | CyBeHiP [ 16.08.2010 09:41 ] |
поищи на либерти.ру, там ребята подключали, я думаю цвет проводов одинаковый. |
Автор: | me1nik [ 16.08.2010 19:09 ] |
Я к желтому подключил который от бензонасоса идет! Потом откалибровал без проблем, в качестве проверки использовал слитие из бака и залитие бензина напруга менялась! |
Автор: | mad_bender [ 17.08.2010 08:36 ] |
блин.нет у меня такого цвета провода.просто у меня в баке 2 дута.и как с них показания снять. |
Автор: | gav [ 17.08.2010 12:16 ] |
габариты очень удобно брать от жгута магнитолы - оно туда идет для тушения подсветки |
Автор: | mad_bender [ 18.08.2010 07:48 ] |
me1nik писал(а): Я к желтому подключил который от бензонасоса идет! Потом откалибровал без проблем, в качестве проверки использовал слитие из бака и залитие бензина напруга менялась! посмотри плиз какая там напруга при полном баке. |
Автор: | me1nik [ 18.08.2010 14:35 ] |
полный бак заправить нет финансовой возможности! при 4 или 6 литрах могу сказать какая напруга! седня посмотрю если какую бортовик выдает! |
Автор: | me1nik [ 19.08.2010 03:12 ] |
при 6 литрах показывает 7.14В |
