Текущее время: 07.08.2025 20:36
 Заголовок сообщения: вопрос по дут и габаритам!
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 11:11
надо к нем зацепится,откуда лучше плюс габарита брать?и как вычислить проводок от дут?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по дут и габаритам!
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 12:56
ДУТ идёт от бензобака до приборки. Можно открутить под задним сиденьем лючок и вычислить цвет провода, если никто не подскажет раньше.
Габариты во многих местах имеются. Подсветка всего вокруг - это и есть габариты. В том числе и на приборке. Логично со жгута, подходящего к приборке, взять эти два сигнала. Тебе ведь это для мультика?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:31
габариты в топку!нашел откуда брать!!но сними убогая подсветка на мультике.дело в том,что у нас в баке два датчика топлива.интересно какая напруга должна на нем быть??
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:44
Я подключил к желтому проводу на ДУТ под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 14:00
нашел в приборке проводок,на нем при почти полном баке напруга 0.57 в!тот самый дут?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 14:18
ГЫ :lol:
Подсветка регулируется независимо для двух состояний габаритов - вкл/выкл.
Выведи подсветку на максимум при включённых габаритах и всего делов. :)
Инструкцию, похоже, не читаешь совсем, как все наши соотечественники. :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 14:52
я про точто при включеных габаритах врубается инверсный экран!в настройках нашел как его вырубить.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 08:47
нифига это не дут.или я не правильно калибрирую бак?короч кто подключал,подскажите.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 09:41
поищи на либерти.ру, там ребята подключали, я думаю цвет проводов одинаковый.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 19:09
Я к желтому подключил который от бензонасоса идет! Потом откалибровал без проблем, в качестве проверки использовал слитие из бака и залитие бензина напруга менялась!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 08:36
блин.нет у меня такого цвета провода.просто у меня в баке 2 дута.и как с них показания снять.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:16
габариты очень удобно брать от жгута магнитолы - оно туда идет для тушения подсветки
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 07:48
посмотри плиз какая там напруга при полном баке.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 14:35
полный бак заправить нет финансовой возможности! при 4 или 6 литрах могу сказать какая напруга! седня посмотрю если какую бортовик выдает!
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 03:12
при 6 литрах показывает 7.14В
