проблема с электрикой!всю голову изломал! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=6914 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mad_bender [ 20.07.2010 22:58 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с электрикой!всю голову изломал! |
вообщем появились такие проблемы 1 постояно при глушении машины сбрасывается пробег А и В 2 постояна горят индикаторы открытых дверей 3 постояно горит индикатор 5ой двери 4 не горит центральный плафон 5 нет звукового сигнала когда ключ в замке,а водительская дверь открыта 6 не открывается с кнопки стекло 5ой двери что делал 1 ставил другую приборку 2 менял блок управления с водительской двери 3 предохранители вроде все целы 4 штурманский и свет в тагажнике работают куда копать?что делать? |
Автор: | vtral [ 21.07.2010 04:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с электрикой!всю голову изломал! |
Предохранитель заменить. |
Автор: | mad_bender [ 21.07.2010 09:19 ] |
vtral писал(а): Предохранитель заменить. какой?где? |
Автор: | Никитин [ 21.07.2010 09:39 ] |
А что делал до того как енто вылезло? может мафон ставил или еще чево? прикуриватель при вытащенном ключе прикуривает или нет? |
Автор: | mad_bender [ 21.07.2010 11:47 ] |
прикуриватель не работает без ключа,а делал.да случайно замкнул центральный светильник |
Автор: | Pistol [ 21.07.2010 12:26 ] |
mad_bender писал(а): прикуриватель не работает без ключа,а делал.да случайно замкнул центральный светильник У меня было такое, прозвонил предохранители, сгорели 3 шт., хотя с виду были целые!!! |
Автор: | mad_bender [ 22.07.2010 22:56 ] |
все вылечил кроме.не работает центральный плафон,нет подсветки одометра.мож что посоветуете? |
Автор: | Лампонюх [ 23.07.2010 11:19 ] |
На одометре подсветка включается по зажиганию, как и у дисплея климата. Если дисплей климата подсвечивается, значит на одометре лампочка просто сдохла. |
Автор: | mad_bender [ 23.07.2010 11:49 ] |
лампочку раз 5 менял!не горит.также индикаторы дверей и багажника постояна горят! |
Автор: | mad_bender [ 15.08.2010 15:09 ] |
такьиндекацию пятой двери победил.осталось с подсветкой одометра,индекацией дверей и центральным плафоном справится! Мож будет мысля у кого как полечить? |
