Текущее время: 30.09.2025 20:55
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 22:58
вообщем появились такие проблемы
1 постояно при глушении машины сбрасывается пробег А и В
2 постояна горят индикаторы открытых дверей
3 постояно горит индикатор 5ой двери
4 не горит центральный плафон
5 нет звукового сигнала когда ключ в замке,а водительская дверь открыта
6 не открывается с кнопки стекло 5ой двери
что делал
1 ставил другую приборку
2 менял блок управления с водительской двери
3 предохранители вроде все целы
4 штурманский и свет в тагажнике работают
куда копать?что делать?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 04:25
Предохранитель заменить.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 09:19
какой?где?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 09:39
А что делал до того как енто вылезло?
может мафон ставил или еще чево?
прикуриватель при вытащенном ключе прикуривает или нет?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 11:47
прикуриватель не работает без ключа,а делал.да случайно замкнул центральный светильник
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 12:26
У меня было такое, прозвонил предохранители, сгорели 3 шт., хотя с виду были целые!!!
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 22:56
все вылечил кроме.не работает центральный плафон,нет подсветки одометра.мож что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:19
На одометре подсветка включается по зажиганию, как и у дисплея климата. Если дисплей климата подсвечивается, значит на одометре лампочка просто сдохла.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:49
лампочку раз 5 менял!не горит.также индикаторы дверей и багажника постояна горят!
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 15:09
такьиндекацию пятой двери победил.осталось с подсветкой одометра,индекацией дверей и центральным плафоном справится!
Мож будет мысля у кого как полечить?
