Текущее время: 26.09.2025 16:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с подстветкой
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 13:10
Привет всем авенироводам! 8)
У меня вот такой вопрос. Ещё в прошлом году на нашем Вене пропала подстветка манометра, который поключен отдельно и торчит справа в углу около стекла. Скорее всего, после 400 км по отвратительной дороге, на которой пару раз даже панель маглнитолы сама отлетала. :evil: К нему идет сам шланг (в центре) и проводок, а вот где они под капотом вылазят, я так и не нашёл. Разобрать пытался-не понял как, только шланг открутить и смог. :oops:
Проблема, конечно смешная, но может кто чего подскажет?
Прикольно так светился зелёным цветом...
Если нужно- на нём самом написано GReddy
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 10:21
Штатно такая штука не ставилась на Авениры...
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:14
Это тюних!!! Шланг идет в впускной коллектор и мерит давление наддува. По проводку от шины подсветки идет ПЛЮС, минус через корпус манометра. Ищи где проводок подпаен под панелью. Можешь сначала иголочкой его проткнуть, если плюс есть, значит кирдык лампочке :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:07
А как это минус идёт на корпус, если он приклеен к панели?
:oops: А если просто лампочка перегорела- как енту штуковину разобрать? У меня создалось впечатление, что это в принципе неразбоная конструкция :?: :?:
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 15:39
Неразборная конструкция, энто наврядли, вечных лампочек не бывает, а фирма GReddy солидная и таких промахов в конструкции быть не должно. Так что ищи лучше. Провод может быть двужильным + и масса. Запитан должен скорей всего от подсветки приборов.
З.Ы. Машина турбовая что-ли :?:
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 15:58
Ога, SR20-DET! 8) Как сильно нечего будет делать, попытаюсь разобрать ещё раз, авось получится!
