Текущее время: 29.09.2025 08:19
 Заголовок сообщения: схема предохранителей
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 10:49
схема приедохранителей есть у кого на авенир 99 года sr 20 ? или подскажите какой отвечает за всё это дело? вчера поставил магнитолу и у меня перестал гореть ближний свет, габариты вокруг и противотуманки. хочу предохранитель глянуть для начала ) может старая магнитола как то быть связана со всем этим? там функция была такая - если включаешь свет (габариты, ближний) , то подсветка на магнитоле становится тусклее.
 Заголовок сообщения: Re: схема предохранителей
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 10:56
схему нашел. попробую.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 13:22
Я тоже так облажался) Во первых тут уже выкладывали схемы предохранителей. На габариты предохранитель в коробке под капотом (справа). Они там подписаны на крышке. Но перед тем как менять надо устранить причину. А причина в том, что к родной магнитоле шли 7 проводов: четыре на динамики, один постоянный плюс, другой плюс зажигания, а третий - вроде как минус, но его вообще заизолируй. Масса будет через корпус, но можешь минус, который идет от магнитолы (которую поставил) прикрутить к какой-нибудь железяке винтом. У меня теперь все работает ок.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 09:57
anycase писал(а):
а третий - вроде как минус, но его вообще заизолируй....
это провод подсветки. при включении габаритов на нем появляется Плюс, поэтому вылетает пред. тут терли уже
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:09
всё исправил! спасиюо :) надо с коробкой разбираться
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:26
Дайте пожалуйста схему на эксперт
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 21:53
ищи на форуме. все тут есть.
