Текущее время: 28.09.2025 11:58
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:52
Недавно попал в мелкую аварию - бампер с левой стороны слез с держателей. После аварии ничего не горело когда поправил бампер замигала лампочка подушки безопасности. Делал сброс как написано в форумах:
1-й способ на 7 секунд включаешь зажигание, выключаешь на з сек потом опять на 7 секунд включаешь и на 3 секунды выключаешь и так три раза - первый раз помогло.
2-й способ открываешь водительскую дверь включаешь зажигание и нажимаешь быстро 7-8 раз на кнопку которая отвечает за датчик открытой двери, сразу после этого заводишь двигатель, во второй раз этот способ помог....
Но недавно влетел ночью в яму когда ехал от Красноярска до Иркутска в районе тракта Нижнеудинск-Тулун опять загорелась лампа, но при сбросе выдает сигнал один длинный и три коротких и не сбрасывается. Может кто знает где именно датчик удара стоит.... может с ним что.....???
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 06:46
Поездил несколько дней с такой проблемой и решил по новой сброс сделать.... Подъехал к дому, заглушил двигатель, выключил все приборы, дождался пока проморгает автосигнализация. Включил зажигание нажал 8 раз на кнопку с водительской двери, завел. Лампочка замигала медленнее, еще раз глушу, включаю зажигание и еще раз 8 нажимаю на кнопку водительской двери, завожу и о чудо!!!!!...... погасла лампочка.....!!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:00
На будущее:датчик подушек безопасности стоит между передними сиденьями под боксом.И вообще,всё,что связано с подушками безопасности-желтого цвета(фишки,разъёмы,перемотка проводов- желтой изолентой).
На лампочку подушки безопасности выводится также неисправность преднатяжителей передних ремней безопасности(это у Авениров).
