Текущее время: 27.09.2025 03:40
 Заголовок сообщения: помощь новичку
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 20:31
помогите советом экс 2000г . Куплен три дня назад , горит неисправность двигателя , проверил - ошибка 0335 т.е неисправность датчика кв . Предыдущий хозяин пояснил что датчик новый но сервис мены зачемто при установке сигналки воткнули на этот датчик какуюто хрень , и теперь он показывает неисправность . Вопрос - што делать и какие могут быть последствия ? Руки не из ж растут думаю смогу сам но :idea: совет знающего убережот от ненужных ошибок . Спасибо !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
 Заголовок сообщения: Re: помощь новичку
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 20:38
Совет - авто в подпись внеси.
Хрень какая-то, может он так растянутую цепь "замаскировал"?
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 20:52
Хрень какая-то, может он так растянутую цепь "замаскировал"?[/quote]
Наверное нет , цепь не гремит .
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 03:59
Не замаскировал. 0335 это и есть датчик колена. Может блокировку по этому датчику пытались вкорячить? Глупо. Наши моторы хитрые, и без датчиков работать научены, в аварийном режиме.
Убирай эту хрень из провода датчика коленвала. По результатам будем дальше думать.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 06:38
Спасибо ! Сделаю отпишусь !
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 09:12
А я вот подозреваю что они туда воткнулись автозапуском, считывать обороты мотора, вместо того чтобы на сигнальный провод тахометра.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 09:19
Тогда бы не было ошибки.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 07:51
Если не врет, то мб и блокировка. Сигнал проще было снять по напряжению ( у меня так) ну и сааамый крайний случай по давлению (но это вапче самый край)
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 17:34
Не все сигналки умеют видеть по напряжению работу двигателя!
У нескольких моих друзей стоят Томагавки, но по их инструкциям (ну и самой сигналке полуается;)) не написано про напряжение при заведенном двигаетеле, а у меня так-то тоже по напряжению сигналка умеет видеть работу двигателя и в моей инструкции тоже это есь;)
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 20:52
сигналка starline но где этот гребаный провод и еще более гребаный блок управления я пока не нашел , до кучи самодиагностика показывает неисправность 0135 (в книге такой код не указан ) и 0335 , проверял лямбду - подсоеденял прибор на черный провод и на массу , показывает нули и на незаведеном и на заведеном и на оборотах , если лямбде п,,,,ц то почему диагностика ее не показывает короче ХЕЛП ребята !!
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 02:11
Trouble Code:
P0135 Oxygen O2 Sensor Heater Circuit
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction Engine
Качай мануал на сигу и кури его, либо тому, кто сделает за бапки...
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 20:28
проверил лямбду вольтметром - скачет в пределах 0,15 - 0,75 вопрос - это норма или песец лямбде ?
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 02:23
забей пока на лямбду, реши остальные проблемы. Проверь еще в режиме сталл-теста вроде 1в дб на ней. А ошибка что я выше писал - цепь подогрева неисправна, мб там контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 08:10
Норма. Она так и должна колебаться от 0,1 В до 0,9 В. С периодом колебаний 0,7 - 1 секунда, при оборотах двигателя 2000 об/мин.
Возможно он маленько загрязнился только. (наружный колпачок)
Если сдохла лямбда - двигатель будет жрать бензин и работать на обогащенной смеси.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 16:05
Вот и дело то что 15 л в легкую улетает хотя не горячусь . Пойду свечи глядеть !
