Текущее время: 30.09.2025 00:46
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:54
Как думаете вот такая штукенция не будет мешать рычагу акпп? (Машины под рукой нет :)
http://www.mvideo.ru/product_review/50033959.html
То что пепельница не откроется - пофиг. В принципе может мешать управлению климатом.
Что-то не охота мне переплачивать за "проводок" в других магазинах 2 раза больше и потом думать, куда эту штукенцию девать, чтоб не мешалась :)
Использовать буду исключительно для питания телефонов и навигаторов, так что беспокоится, что засуну в него 2 попогрейки - не нужно :)
PS Завтра можно будет не отвечать, вечером пойду смотреть "физически" :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:00
мне кажется будет впритык к рычагу (я вчера пепельницу то вытаскивал при рычаге в положении Р - неудобно получается,
хотя,если юзать в положении Д и не втыкать-вытыкать постояноо, то может и неважно это
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:04
Ну вот, я этого и боюсь, что в P c воткнутым разветвителем не получится переключиться, а повернуть его к пассажиру тоже полностью не выйдет.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:18
Была у меня такая штука, только складывалась в вертикальной плоскости... сгорела... Минус тот, что шарнир со временем разболтается и тройник будет болтаться и биться об прилегающие пластмасски...
Щас сделал по-другому. Купил с проводом, провод просунул внутри торпеды, вывел через уплотнение блока рычага КПП прям рядом с розеткой прикуривателя. А саму штуку (тройник + USB) обклеил поролоном и всунул в нишу под рулем! туда свел провода с попогреек, питание навигатора, ну и мобилу иногда заряжаю по USB.
Купил еще преобразователь =12 в ~220В на 600 Вт, пока пользуюсь редко, но подумываю куда бы его врезать...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:22
Спасибо.
Вобщем ясно, что войдёт.
Необходимость одновременного подключения нескольких устройств возникает очень и очень редко, так что думаю можно брать. :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:43
А что, две попогрейки вполне нормально питаются от прикуривателя. Первую зиму так и ездил, только разъем был хитрый. Купленный в магазине разъем расплавился через 5 минут, конструкция у него дурацкая, только для слаботочки годится. Сделал по другому. У меня куплено несколько автомобильных зарядок фирменных Мотороловских, на распродаже, за копейки. Вытряхнул из одной потроха и впаял хорошие провода. Всю зиму без малейших проблем грел две попы. Потом уже переделал капитально, стационарно подключил.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:36
Ага, у меня магазинный тож расплавился... Причем там видать пружина докрасна раскалилась и проплавила корпус, а предохранитель целый зараза!
Потом какой-то китайский купил за 80 руб короткий без индикаторов всяких - пашет!
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:50
Да, там ток по пружинке пущен. Более идиотского решения не встречал.
С другой стороны ведь сам провода к нему паял, мог бы и проанализировать схему включения и возможные последствия.... Прошляпил. :oops:
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:43
Купил - он сволочь не влазит в прикуриватель. Дорабатывать напильником желания нет - завтра пойду забирать деньги.
Так что это чудо китайской мысли не покупать.
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 13:24
Сдал.
Купил простенький в Ашане за 150р.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 18:46
Хм... а я бы в принципе не стал два устройства одновременно питать через прикуриватель. Как ни крути, а ток увеличится, следовательно провода нагреются, следовательно изоляция "высохнет", следовательно возможны различные неблагоприятные исходы.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 20:40
Штатный предохранитель прикуривателя - 15 Ампер. Так что все нормально, пока не превышаешь это значение.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 21:31
У меня он горел постоянно, пока на 20А не поменял. Юзаю в машине инвертор на 500Вт, правда в максимум 1/5 его мощности, в основном для зарядок и т.п.. Если требуется запитать ноутбук, то подключаю к клеммам аккумулятора. Там ток 40А фигачит...
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 05:02
Так нафига батарейку насиловать? Для ноута достаточно 90W. У меня инвертор (служебный) для этих целей на 150W, и то считаю это перебором. А на 500W - совершенно безумная затея для обозначенных задач. :shock:
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:54
У меня стоял такой разветвитель, в принципе мне он не мешал... Но мне у него длинный штекер, а прикуриватель родной короткий... У меня был коврик с подогревом... В итоге у меня там непонятным образом грелась (аж пластмасса плавилась:() вилка и в конце последней конец пришел:(
Теперь стоит другой разветвитель с короткой вилкой и кучей проводков и тумблерами))
Завтра может фотку закину...
