интересную весчь обнаружил... http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=661 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | zhuk76 [ 12.04.2006 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | интересную весчь обнаружил... |
если нажать и удерживать кнопку обнуления одометра при этом включить зажигание, и после этого отпустить эту кнопку, потом снова быстро нажать три раза, то судя по всему запускается тест по крайней мере 4 приборов, спидометра, тахометра, уровня топлива, темп. охл. жидкости и 2-х экранов: одометра и положения переключателя скоростей. надо нажимать все туже кнопку. новая панель. ваше мнения? |
Автор: | Muravey [ 12.04.2006 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: интересную весчь обнаружил... |
А как сделать, что бы расход показывал? |
Автор: | wyas [ 12.04.2006 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
да по поводу расхода интересно! кто-то писал что это возможно. надо будет попробывать поковыряться... |
Автор: | zhuk76 [ 13.04.2006 00:54 ] |
Muravey писал(а): А как сделать, что бы расход показывал?
вот над этим и бился, но пока безрезультатно. |
Автор: | Slai [ 13.04.2006 04:47 ] |
zhuk76 писал(а): Muravey писал(а): А как сделать, что бы расход показывал? вот над этим и бился, но пока безрезультатно. Для этого надо знать азбуку Морзе, чтобы кнопкой работая как ключом, набрать SOS/ ![]() ![]() |
Автор: | bsm [ 15.04.2006 08:59 ] |
zhuk76 писал(а): если нажать и удерживать кнопку обнуления одометра при этом включить зажигание, и после этого отпустить эту кнопку, потом снова быстро нажать три раза, то судя по всему запускается тест по крайней мере 4 приборов, спидометра, тахометра, уровня топлива, темп. охл. жидкости и 2-х экранов: одометра и положения переключателя скоростей. надо нажимать все туже кнопку.
Проделал тоже самое, получилось также. Но заметил, что когда нажимаешь на ту же кнопку - не только подергиваются стрелки приборов, а ещё там где лампа непристёгнутого ремня, помаргивает зеленая лампа PIT с гаечным ключём. У меня панель без компа (без монитора). Если есть такая лампа, значит её можно тоже как то програмировать, чтоб напоминала о ТО. У кого какие мысли на этот счёт? |
Автор: | Ave [ 15.04.2006 16:00 ] |
новая панель. ваше мнения? Откедова эти сакральные знания, Но, без сомнения , попробую...Thanks a lot |
Автор: | Azamat [ 16.04.2006 12:02 ] |
Никто не обратил внимание что там еще километраж выставляется, на A и на B идет от 1000 и т.д. думаю может это для того чтобы переодичность замены масла выставлять, типа обратного отсчета. |
Автор: | bsm [ 16.04.2006 12:35 ] |
Azamat писал(а): Никто не обратил внимание что там еще километраж выставляется,
на A и на B идет от 1000 и т.д. думаю может это для того чтобы переодичность замены масла выставлять, типа обратного отсчета. Как выставляется? Каким образом? Опиши процедуру. |
Автор: | Azamat [ 16.04.2006 13:20 ] |
Если честно я сам до конца не понял. так же как и описывали, только там разница в нажатиях на эту кнопку. вроде если 3 раза нажимаешь то появляется то что я описал. 4 раза проверяет панель. конечно могу что то путать. Попробуй с нажатиями по экперементируй. |
Автор: | bsm [ 16.04.2006 14:38 ] |
Azamat писал(а): Если честно я сам до конца не понял. так же как и описывали, только там разница в нажатиях на эту кнопку. вроде если 3 раза нажимаешь то появляется то что я описал. 4 раза проверяет панель. конечно могу что то путать. Попробуй с нажатиями по экперементируй.
Получилось как-то зайти в режим установки PIT (2 раза туда попал - но так и не понял как), при этом зеленая лампочка с гаечным ключем загорается, вроде выставил на А - 1000км. на B - 10тыс. Потом ещё захотел повторить, так и не получилось больше. Точно установил: нажимаешь и держишь кнопку одометра, включаешь зажигание, как в среднем ряду цифр появились нули - отпускаешь, а затем неторопясь уже можно нажать три раза и попадешь в режим теста. Как попасть в PIT так и не врубился пока. Мужики попробуйте, может сообща выясним! В мануале что шёл с машиной по японски на стр.70 что-то написано про PIT (тут кто-то переводчиком с японского хвастался). |
Автор: | bsm [ 18.04.2006 11:02 ] |
Некому не интересно выставлять PIT стоп самостоятельно? Или у вас старые панели (до середины 2000г.)? А у остальных у всех компы стоят? |
Автор: | bsm [ 27.04.2006 06:55 ] |
bsm писал(а): ...вроде выставил на А - 1000км. на B - 10тыс. Потом ещё захотел повторить, так и не получилось больше.
Проехал тысячу, загорелась лампа PIT. Которую на А выставлял. Она не привязана к счётчику суточного пробега, я его регулярно обнулял. Просто отщёлкалась тысяча, и лампа загорелась. Сегодня буду пробовать её потушить. |
Автор: | bsm [ 03.07.2006 11:23 ] |
Разобрался я как програмировать эту лампочку. Теперь о необходимости очередного ТО напоминает зеленая лампочка PIT. ![]() Всем спасибо кто откликнулся. |
Автор: | admin [ 03.07.2006 14:00 ] |
Описание процедуры В СТУДИЮ! |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
