Текущее время: 30.09.2025 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: интересную весчь обнаружил...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:56
если нажать и удерживать кнопку обнуления одометра при этом включить зажигание, и после этого отпустить эту кнопку, потом снова быстро нажать три раза, то судя по всему запускается тест по крайней мере 4 приборов, спидометра, тахометра, уровня топлива, темп. охл. жидкости и 2-х экранов: одометра и положения переключателя скоростей. надо нажимать все туже кнопку.
новая панель.
ваше мнения?
 Заголовок сообщения: Re: интересную весчь обнаружил...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 16:36
А как сделать, что бы расход показывал?
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 18:16
да по поводу расхода интересно!
кто-то писал что это возможно.
надо будет попробывать поковыряться...
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 00:54
вот над этим и бился, но пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 04:47
Для этого надо знать азбуку Морзе, чтобы кнопкой работая как ключом, набрать SOS/ :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 08:59
Проделал тоже самое, получилось также. Но заметил, что когда нажимаешь на ту же кнопку - не только подергиваются стрелки приборов, а ещё там где лампа непристёгнутого ремня, помаргивает зеленая лампа PIT с гаечным ключём. У меня панель без компа (без монитора). Если есть такая лампа, значит её можно тоже как то програмировать, чтоб напоминала о ТО. У кого какие мысли на этот счёт?
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 16:00
новая панель.
ваше мнения?
Откедова эти сакральные знания, Но, без сомнения , попробую...Thanks a lot
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 12:02
Никто не обратил внимание что там еще километраж выставляется,
на A и на B идет от 1000 и т.д. думаю может это для того чтобы переодичность замены масла выставлять, типа обратного отсчета.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 12:35
Как выставляется? Каким образом? Опиши процедуру.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 13:20
Если честно я сам до конца не понял. так же как и описывали, только там разница в нажатиях на эту кнопку. вроде если 3 раза нажимаешь то появляется то что я описал. 4 раза проверяет панель. конечно могу что то путать. Попробуй с нажатиями по экперементируй.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 14:38
Получилось как-то зайти в режим установки PIT (2 раза туда попал - но так и не понял как), при этом зеленая лампочка с гаечным ключем загорается, вроде выставил на А - 1000км. на B - 10тыс. Потом ещё захотел повторить, так и не получилось больше.
Точно установил: нажимаешь и держишь кнопку одометра, включаешь зажигание, как в среднем ряду цифр появились нули - отпускаешь, а затем неторопясь уже можно нажать три раза и попадешь в режим теста. Как попасть в PIT так и не врубился пока. Мужики попробуйте, может сообща выясним! В мануале что шёл с машиной по японски на стр.70 что-то написано про PIT (тут кто-то переводчиком с японского хвастался).
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 11:02
Некому не интересно выставлять PIT стоп самостоятельно? Или у вас старые панели (до середины 2000г.)? А у остальных у всех компы стоят?
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 06:55
bsm писал(а):
...вроде выставил на А - 1000км. на B - 10тыс. Потом ещё захотел повторить, так и не получилось больше.
Проехал тысячу, загорелась лампа PIT. Которую на А выставлял. Она не привязана к счётчику суточного пробега, я его регулярно обнулял. Просто отщёлкалась тысяча, и лампа загорелась. Сегодня буду пробовать её потушить.
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 11:23
Разобрался я как програмировать эту лампочку. Теперь о необходимости очередного ТО напоминает зеленая лампочка PIT. :lol:
Всем спасибо кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 14:00
Описание процедуры В СТУДИЮ!
