Текущее время: 30.09.2025 12:58
 Заголовок сообщения: Беда беда....
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:38
Всем здрасьте, с утра сегодня прям настроение пропало - как обычно на автозапуск нажимаю, целую дите и жену, и иду к машинке на работу ехать. Подхожу, неработает.... Короче незаводится, даже не крутит стартер. Почти год владею, ничего не случалось плохого, вчера приехал, как обычно выключил и все. подскажите с чего начать заморачиваться. Я новичок, просьба отнестись с пониманием=). заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Беда беда....
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:52
щелчки есть при попытке завести?
может быть просто акум умер?
фары светят?приборная панель горит?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:55
Да, извеняюсь что инфу неполностью предоставил, акум в норме, все горит, все работает. если с ключа завожу - щелчок и все. если с автозапуска то она чегото делает, щелчки идут, потом отказ в запуске приходит.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:56
Если электрика работает - может бензонасос .
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:57
Или стартер !
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 12:12
Если сига стоит, то может сгорело чего и блокирует. У мну так было. Но скорее всего все бонально - отказ стартера. Надо будет снимать сей агрегат и пробывать востановить
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:03
может рычаг переключения не встал на место как надо. он только в положении P и N стартер крутит. иногда стоит на Р но не так как надо и стартер не крутит.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 07:39
Может просто щетки на стартере кончились, тогда сниматть и на замену.
А не на эвакуаторе на СТО ехать, постучи прямо по стартеру. Щетки встряхнуться еще на пуск-два контакта хватит. Но это если дело в щетках
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 09:15
согласен с MIGом видимо придеться лезть к коробке и снимать оттуда лягушку, разбери, поосмтри в ней герметичность, наличие конденсата, грязи все аккуратнеько протереть и закрыть.. у меня такие же были симптомы,вода была в этой лягушке... еще как вариант попробуй до упора вперед двинуть, там еще маленький запас есть... физически машина стоит на парковке, а бегунок, которые скорость переключае, находиться на R, вот и не дает завести
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:20
да вы что какая лягушка,он же говорит стартер щелкает но не крутит.а вот если на D попробовать крутануть то он даже щелкать не будет,вообще ничего не призойдет.или стартер гонит или контакт что скорей всего.клеммы попробуй почистить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:28
что вы парня пугаете раньше времени =) над подождать его ответа,что да как там у него =)
а то щас допишитесь до стука движка и обрыва цепи вариатора и т.д.
тьфу тьфу тьфу три раза
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 18:16
Была похожая ситуация... Соглашусь с Лампонюх - постучать по стартеру(нужна относительно длинная монтировочка), но без фанатизма! Помогает на первых порах, но чревато(если не принимать меры по устранению причины) в конце концов полным отказом... В моем случае были стерты щетки, подплавление и, как результат, КЗ контактов обмоток якоря. Вопрос замены щеток в принципе пустяковый, но вот снятие стартера с ВэДовой модели - это нечто... :stars:
Avenir Salut J 12/98 PNW11 4WD SR20DE AT.F4
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:31
Короче все оказалось банально и просто (даже стыдно немного) - акуммулятор. Объясню : у меня было 2 Toyota марк II, опыта чтобы ТАК умирал акум за 10 часов небыло, что то да пыталось крутануть. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поддержку. Буду учить матчасть=)
