Текущее время: 30.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Встал. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:37
Вчера 23 часа. Плохо освещенная дорога. На скорости около 80-ти км/ч правым передним колесом попадаю в яму-около 15 см.
Удар едем дальше , тормозим. Шипение.
Останавливаемся-диск погнут, глушим двигатель, достаю запаску(докатку)-устанавливаю.
Садимся и....НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Подхватывает вроде потом щелчки под капотом, или сразу щелчки-даже не подхватывает.
Нажимаю на красную кнопку-переставляю на "N" нейтраль.Через некоторое время отволокли на 250 метров до ближайшей парковки.
Пытаюсь закрыть окно-а мотору в двери видимо не хватает електричества!!!
Дворники тоже еле ползут по стеклу...
Сел аккамулятор? Сегодня после работы собираюсь взять хороший аккамулятор с отцовской "9-ки" и с проводами для прикуривания попоробовать завести.
Что вы, думаете Уважаемые форумчане, почему не заводилось.
Если у меня не заряжается аккамулятор где может быть контакт проверить?
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
 Заголовок сообщения: Re: Встал. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:41
Если щелкает под капотом при включении зз попробуй клемму скинуть на пару минут - у меня было такое и скидыванием излечилось.
PS
щелкал не стартер, а моторчик хх - ну если вдруг тут такой случай.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:16
фары то горят на родном аккуме? похоже у тебя гена заряд не даёт, вот аккум и сел.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:23
а если скину клемму для мотора это чем чревато? (про обучение холостому ходу инструкцию сохранил) перестанет холостые держать?
kayaba
фары горят...
скажи пожалуйста где находятся провода на котакты которых стоит обратить внимание?!
Да кстати,то что я вчера каждый раз нажимая на красную кнопку пробовал заводить в разных режимах коробки и раз пять переключал в "N" как нибудь плохо повлияло на коробку?
всем спасибо за внимание-Жду любого совета!
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:32
если щелкает под капотом - скорее всего акум, обучать нужно только при чистке ДЗ (могу ошибаться,но вроде так)
так что попробуй скинуть клемы ненадолго а потом завести
или прикури и посмотри разрядится ли акум за ночь например
у тебя акум плотно крепится на площадке?если кочка большая была мож где акум поврежден,глянь на всякий случай (кайзер например акум "зажал" что никакая кочка ему не помеха =))
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:33
А контакт нормальный на клеммах аккума? может плохой контакт и для запуска нехватает.
Коробке ничё не будет.
А щелчки какие? когда ключ на старт поворачиваешь, когда заводишь - щелчок один или много быстро щёлкает пока ключ не отпустишь?
если многократные то нехватает заряда аккума, тут возможно стряхнулись клемы на аккуме при ударе, контакт плохой вот и вышибает.
прежде чем заводить пошевели клемы на аккуме и заново их прекрути.
то что отсоединишь аккум ничё не будет, никаких обучалок непотребуется!
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 01:50
Ловчий-ям батя поехал на стоянку с проводами и акамулятором-я на работе был.
"С первого раза завелась, как прикурили" доехал без эксцессов на скорости до 60-ти км/ч.
Пробую заводить-заводится но крутит на полсекунды больше чем обычно....
У акк-ра самодиагностика в виде цветного жидкого индикатора: красн-replace batttary
белый-нормал, зеленый-типа гуд
Принес зарядку для акк-ра поставил на 2.5 часа, смотрю в зеленый ушел индикатор-отсоединил.
Вроде нормально заводится. Включил електроприборы позаводил-индикатор стал белый.
С утра посмотрю! Всем спасибо!
P.S. И все таки если у меня не идет зарядка акк-ра с генератора где проверить контакты(и как они должны выглядеть?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 10:25
Даёт ли генератор заряд проверить просто.
берёшь обычный вольтметр, заводишь машину, и мериешь на клеммах аккумулятора напряжение, должно быть 14.2-14.7Вольт.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:04
Я думаю АБК менять надо осыпался он или пластины оторвались у тебя при ударе, раз быстро заряжается и разряжается.
ну и проверить проводки массы движка с корпусом
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:36
чтобы не гадать поставь другой акум для проверкии заведи
лампочка еще не показатель, что хватит пускового тока завести, у меня тоже показывало на одном акуме зеленькую лампу, а не заводило
была такая же ситуация в том году: заехал в лес в грязюку, проехал ее, выезжаю слышу шипение, заглушил машину, колесо спускает, достал насос подкачать, чтобы развернуться и выехать, машина молчит...видимо пока их грязюки выезжал, что-то случилось с акумом...приехала 4-ка у нее маленький акум на помощь..поставили ее акум машина завелась, 4-ке поставили мой акум -завелась, опять на мою поставили мой же акум - вообще молчит, может какие пластины стряслись рассыпались или еще чего, на следующий день купил новый аккум, всю зиму в морозы заводил -полет нормальный
