Работа стеклоподъёмников при отключённом зажигании
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=6260
Страница 1 из 2
Автор:  -Diabllo- [ 08.03.2010 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Работа стеклоподъёмников при отключённом зажигании
Кто делал, подскажите как реализовать.
Автор:  Лампонюх [ 09.03.2010 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа стеклоподъёмников при отключённом зажигании
Возьми тестер, сними обшивку водительской двери. На пульте упревления стеклоподъемниками найди где напряжение появляется при включении зажигания (питание стеклоподъемников) и откинь тот провод от пульта, потом найди провод на котором напряжение есть всегда (питание замков дверей) сделай от него ответвление и подключи туда откуда откидывал провод питания по зажиганию. И будет тебе счастье...
Только зачем это? Таксуешь что-ли?
Автор:  -Diabllo- [ 10.03.2010 00:31 ]
Обязательно таксовать что-ли? Пассажира в машине оставляешь, что он там, крутить замок будет, или сам сидишь ждёшь, что, замок дрючить лишний раз?
Автор:  svertl [ 10.03.2010 01:11 ]
Сочинский таксист.......................300км/ч..........................ночью, один и без свидетелей! :lol:
Сорри что не в тему, здесь заметил подпись :oops:
Автор:  alexeyxxx [ 10.03.2010 09:49 ]
А как снять пульт отдельно? А то боюсь сломать. В каком месте ковырять? :D
Автор:  Лампонюх [ 10.03.2010 10:34 ]
От обшивки он вроде откручивается с обратной стороны обшивки. Вобщем все-равно обшивку снять нужно
Автор:  ___Jaguar___ [ 12.03.2010 21:04 ]
Да, нужно снять обшивку. Он прикручен с обратной стороны.
Можно провода не вытыкивать, а вставить перемычку загнутую из проволоки, соединив как раз контакт где питание появляется от зажигания с тем, который на замки идет. перемычка в виде буквы U.
На вингроудах так делали, при мне.
Автор:  alexeyxxx [ 14.03.2010 23:14 ]
понял, спасибо! 8-)
Автор:  alexeyxxx [ 25.03.2010 14:03 ]
Сделал вчера подьемники. Кому интересно белый толстый провод соединил с аранжевым толстым. И кстати пульт вынимается просто: нужно вынуть ручку двери и простой отверткой изнутри нажать на пульт. Там лягушечка такая железная его держит. Откручивать ничего не надо!!!!
P.s. Как клево терь пиво пить стало, зажигание щелкать не надо!!!
Автор:  vtral [ 26.03.2010 09:32 ]
И куда теперь еще постоянно подается питание? Как на тему утечек тока, разрядки батареи?
Автор:  alexeyxxx [ 26.03.2010 15:39 ]
У меня еще на саб с усью и магнитолу :lol: уже два года и акум ни разу не разряжался, даже родной когда стоял :D
Автор:  alex_x87 [ 16.01.2012 12:51 ]
ПОМОГИТЕ. Сломали большой штекер водительской двери который идет на управление стеклоподъемников. какие провода куда воткнуть незнаю все вылетели из штекера. Схем распиновки нет :( Если кто может напишите как у вас распиновка идет или фото сделайте. В сервисе непомогли :(
Автор:  vtral [ 16.01.2012 17:41 ]
Тебе все сотни вариантов расписать?
Телепаты на Минбар улетели, на планете Земля они запрещены законом.
Автор:  vull [ 17.01.2012 05:41 ]
Машина какая? что за штекер? который вставлять в сам блок управления?
Автор:  alex_x87 [ 17.01.2012 17:02 ]
AVENIR W11 2002год. Штекер который идет на главный блок с кнопками стеклоподъемников. Вот вот который вставлять в сам блок
Нашел распиновку проводов в книжке. НО у меня есть некий провод цветом оранжево/зеленый (а по схеме туда надо втыкать бело/черный). еще там написан провод бесцветный, а у меня получается светло/голубой провод.
Цитата:
Подпись сделай, как у людей, не жди, что тут телепаты одни вокруг.
