Текущее время: 29.09.2025 22:42
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:51
долго думал что это фича,а оказалось баг....
опишу ситуевину...
стоит сигналка простенькая и видимо из-за кривого её подключения происходит следующее:
при открытой водительской двери не включается общая лампочка подсветки салона :( как это исправить :? что посоветуете?
может это тоже имеет значение:
при отпирании сигналкой машины,общая лампочка подсветки салона загорается секунд на 10,при вытаскивании ключа из зажигания - тоже секунд 10.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:27
не совсем понятно
У меня сигналки нет, при открывании с пульта загорается свет, когда глушишь и ключ вытаскиеваешь тоже загорается, время не засекал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:29
а при открытой водительской двери свет в салоне горит или нет?
про то,что при отпирании горит какое то время это понятно,это у мну есть :)
а вот света когда приоткрыта дверь нет,
видно я не так выразился =)
"открытие" это имелось ввиду не открывание сигналкой,а физическое... рукой... дверь открыта настежь и свет при это в салоне не горит,не горит и индикация "незакрытой двери" на БК
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:31
На ключе нажимаю кнопку, замки открываются, загорается свет, открываю дверь, свет горит, потом гаснет.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:33
Кстати, проверь концевик в проеме двери, который как раз и дает сигнал о том что дверь открыта.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:45
Дада, проверь концевик - у меня ниже -15 он замерзает и только на водительской двери - соответственно света тоже нет :D
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:57
И у меня иногда тоже... это диагноз:)
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 15:10
ща схожу погляжу,но дело врядли в них, ибо морозы давно отошли, да и ни разу не припомню,чтобы свет загорался,всегда думал, что так и должно быть
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 17:27
Да, резинки на этих концевиках дубеют на морозе и не "отпускают" нажатую кнопку. Надо придумать чего-то. Например подобрать другую подходящую резинку, но не замерзающую, силиконовую например.
Или пружинку в концевике заменить на более мощную.
Я даже думаю поставить дополнительные концевики как на задних дверях. Там они "глубже" в салоне и ни разу не замерзали.
Не оставляйте в опасных местах машины в мороз, кстати. Жулики про эту фичу тоже знают...
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 19:36
1/ Постасить герконы вместо концевиков работают всегда. Описание в инете есть.(читал)
2/ снять резинку (мне помогло)
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 06:45
Геркон, конечно, штука хорошая, но где взять достаточно мощный по контактам геркон? Разве что одновременно с этим и освещение салона на светодиоды переделать...
Либо в пару к любым герконам, полевой ключ...
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 07:07
Не знаю как на экспертах, но на авенирах лампочка салона управляется ЦЗ, и концевики подключены к ЦЗ, т.е. через концевые выключатели течет только управляющий сигнал о открытии двери.
У тебя есть книга по эксперту, посмотри схему.... я все сам вызванивал...
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 07:45
У меня прямое управление, без схемы знаю. :)
ЦЗ нет у меня, вместо него сига теперь.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 09:22
А у меня эти резинки рваные сразу достались, и никогда о такой проблеме я и не знал. С порваными все работает отлично, и никогда ничего в концевик не попадало, ни вода, ни снег, ни грязь :shock:
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 12:42
Геркон - хорошая идея. Только воплотить ее не очень просто. Нужен либо хитрый геркон, с контактами на переключение, либо инверсное управление. Т.е. при закрытых дверях, магнитный поток на геркон должен отсутствовать, а при открытии двери, должен появляться и замыкать геркон...
