Текущее время: 29.09.2025 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 03:58
Интересует принцип работы. На большие расстояния не езжу, а на малых не могу понять. Выезжаю из гаража, врубаю. Потом замечаю, что кнопка не горит. Жму снова. Может она сама должна включиться?
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 06:10
Обогрев автоматически выключается через некоторое время (минут 15)
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 06:51
Это я уже понял. А вот включится он сам? И от чего это зависит- от температуры в салоне, термодатчик в самой системе обогрева или тупо по таймеру?
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 07:23
Не включится. Это предохранительная мера для забывчивых водителей. Тупо по таймеру.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 07:46
Понятно, а я боялся, думал дотыкаю, что сгорит. Ещё вопросик: подогрев на всех Венях идёт или только северный вариант?
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 07:49
Заднее стекло - на всех, на зимних дополнительно ставится обогрев боковых зеркал и щеток стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 07:54
Думаю вопрос исчерпан. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 08:00
Убляр....А я до сих пор не знал, как включить. Тестирую, все норма, как включать ничего не горит.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 12:43
у вас на панели кнопок, как в самолете??? :lol:
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:33
Я ее уже 4 года жму 8-) Электрик; жал , искал, обрыва в цепи нет..... Почему не включается не пойму :lol: Одним словом. Ниссан превосходи ожидания.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 06:09
Видать электрик еще тот попался :D
Если преды в порядке и спираль без обрыва, то иногда такой гемор от обрыва проводки в жгуте который идет от кузова до 5 двери или от 5 двери до открывающегося стекла. Там путнему электрику на две затяжки работы....
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 07:17
А лампочку менять пробовал?
Не работает только индикация? Нагрев стекла происходит?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 08:41
При тесте климата лампочка горит. В эксплуатации - нажимаю ничего не происходит. Лампа не горит, обогрев не включается. Предохранитель целый.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 09:17
Возможно это не тест всего климата, а только его ламп и он не гарантирует что предохранитель обогревателя цел.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 12:24
Предохранитель точно цел, все просмотрел. Нагрев не происходит.
