Текущее время: 29.09.2025 15:37
 Заголовок сообщения: компьютер
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 19:39
где находится комп у веника?
 Заголовок сообщения: Re: компьютер
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 20:32
Если с новой панелью, то под блоком управления климатом. Нужно снять нижние боковины на консоли и увидишь его (ближе к полу)
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 19:39
спасибо я уже нашел.мне сказали что он управляет движком и акпп?это так или нет?и если нет то где стоит на коробку?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 04:24
поищи в ногах у переднего пассажира, с левой стороны
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 13:33
НЕТ ТАМ НИЧЕГО
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 08:44
А где комп со старой панелью?Я нашёл какой то у пассажира в ногах,но мне каца что это коробочный комп..... :?: :?
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 13:02
wasilij+ писал(а):
НЕТ ТАМ НИЧЕГО
Есть там все, надо лишь открутить пластмассовую заглушку. :)
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 05:42
Аппачки темке и моему вопросу. :D
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 09:51
если у тебя комплектация GT4-Z то под сиденьем находиться сабвуфер, а в ногах где? что-то я там кроме салонного фильтра ничего не нашел, может просто внимания не обращал :? ....когда среднюю консоль между сиденьями снимал, там какая-то коробчка стоит, не обращал внимания, не до нее было...потеплеет опять туда полезу
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 17:13
комплектация GT4-S под седеньем саба нет(мож кто свистнул уже),а коробчка стоит слева в ногах у пассажира там где должен быть фальшвеер.вот фиг его знает она это или нет ну мне показалось что это не то. :( там всего 2 разьема мне показалось что это от акпп. :!:
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 14:05
Чего то не охота мне пол машины разбирать чтобы найти его. :? Ап типа.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:12
Если верить книжке по 10 кузову (по ней я нашел блок управления двигателем), блок коробки находится слева в ногах пассажира.
NA GT-4Z, Honda CB-400
