Текущее время: 26.09.2025 23:15
 Заголовок сообщения: Проблема с щитком приборов .
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 16:48
Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой !
Сегодня с утра завелся - поездил по делам , поставил авто - пошел на обед , выхожу ,заважу авто -завелся ,но с щитком приборов следующий трабл - указатель общего пробега нет (но есть пробег после замены масла), горит лампа уровня топлива (в баке полбака бензина-вчера заправлялся) , скорость на нуле , тахометр показывает 350 (раньше показывало 950) . За день до этого при заводке пахло горелым (чуть-чуть).
Вопрос было ли у кого такое ? Сейчас иду проверять предохранители в салоне , под капотом все нормуль. До этого трабла -ни чего не делал с авто ! :?:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с щитком приборов .
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 17:45
Проверил все предохранители все нормуль ! И вот что было дальше - заехал к мастеру , чтобы отвезти домой при нем появился пробег на табло ! Ну думаю интересно - ставлю авто на стоянки , глушу. Включаю зажигание - стало показывать -уровеь топлива и холостой ход! Заглушил - пошел домой . Как станет по-теплее градусов 10 холода , пойду проверять авто -мож само все востановиться . У нас сейчас 31 холода , высокое давление и влажность 94-99%. Если не востановиться где смотреть ?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 18:15
такое ощущение что контакты гдето в раземах проподают
возможно как раз у щитка приборов попробуй просто выдернуть и заново вставить мне на МАРЧЕ помогло
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:56
Этим и хотел заняться как потеплеет . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 17:37
Снял я щиток приборов - пробрызгал контакты вдешкой . Короче не помогло . Сейчас стала происходить следующее. Когда щиток глючит - а я еду , авто пытаеся как-бы глохнуть , клавиша POWER-при этом загорается , по моему мнению и ощущению -происходит перелив бензина . Завтра еду к электрикам. Может у кого есть мнение по этому поводу !
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:27
Сегодня появился чек-енжайн на глючином щитке приборов . Еду дальше " положил" на него, авто задергалось, включил аварику , встал , заглушил. Запускаю стартер - понель работает нормально -чек-енжайн пропал! Домыслы ребята .
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:43
Нашел ссылу на форуме по моему несчастью -но информации ноль кроме того что надо искать микруху с панели приборов или сам щиток приборов !
Вот ссыла viewtopic.php?f=1&t=5097&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 13:03
Можете меня поздравить щиток приборов (внутри процессор) -близок к умиранию ! Буду искать контрактный .
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 15:42
Ты ж сам запчастями банчишь!
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:45
Я то занимаюсь - тока найти нигде не могу .
Зато нашел бывшего хозяина и он мне поведал тайну ! Он скручивал пробег -мастера-фламастера телефон дал . Завтра поеду пытать мастера :twisted: !
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 18:23
Если кому интересно- проблему решил . Глюков нет . Отдал -1000 р - этому мотальщику спидометров . Блин полный пробег у моего коня 256000 = я думал 200000 . На спидометре 130000. :twisted:
Кстати тему можно закрыть !
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 22:50
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
День-вечер-ночь добрый всем! Принимайте в свои ряды! Купил жене ExpertA ,такая же фигня, указатели то топлива-то температуры, или одометр пропадает(или кажет кракозяблы), если в движении то стрелка спид-ра зависает на той цифре с какой скоростью ехал в момент "глюка" И всё сопровождается загоранием "чека" . Потом всё само пропадает, так же внезапно как и появляется :?: Когда я езжу(всего 2 дня, пока ходовку трёс) ни разу не "глючило" Как она садится так обязательно(начиная с первого дня как ехали из Гаи, после постановки)!!! Я говорю:"Не любит тебя машина". А сегодня парковался на стоянке- опять "глюк" ,одометр пропал, указатели упали, спид "застыл" и ещё двери как с ЦЗ(с ключа, сиги нет пока) так и с клав-ши закрываться отказались! Братцы дайте наколку, чтоб велосипед не изобретать!
P.S На тот случай, если кто, порекомендует к "дяде Васе" обратится Делаю всё сам и только сам, почти с любой техникой на ТЫ, сервисMenов на пуш. выстрел не подпускал(ю)ни к одной своей машине -ну может только друзей когда самому лень ;)! Т.к с детства занимался автоспортом и привык делать все сам.
Nissan Expert 1999г/в., VW11 QG1,8
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 08:58
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Я тебе в личку отписал . Как я понял лечится пояльником и золотыми руками .
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 18:02
Спос, понял.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 17:00
ujif69, если есть возможность, поделись, как исправить данную ситуацию.
Nissan Expert, QG-18, vw-11, 2000 г.в.
