Текущее время: 18.09.2025 23:45
 Заголовок сообщения: Что означает код ошибки 1320?
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 13:47
сабж.
 Заголовок сообщения: Re: Что означает код ошибки 1320?
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 21:22
bardon писал(а):
сабж.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=11&t=38453 ошибка 1320- ошибка первичной обмотки зажигания.
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=12608
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 23:23
тоже поиском занимался и нашел проблему: я крутил двигу без катушек, вот ошибка и вылезла. сброс через мультитроникс не помог и просто снятие клем тоже. вышел из ситуации: снял клемы, потом сбосил ошибку через мультик - помогло!
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 00:02
Я кода мерил компрессию тож (ессессенно) крутил без катушек. Ошибок никаких не вылезло.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:42
1320 детонация в 1м цилиндре, у меня такая же вышла на мультитрониксе после заморозков заводил ни чего удивительного...
1320 Детонация в цилиндре 1
1327 Детонация в цилиндре 2
1328 Детонация в цилиндре 3
1329 Детонация в цилиндре 4
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 14:31
P1300-P1399 – Ignition System or Misfire
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
NISSAN Specific Trouble Codes:
P1320 Ignition Signal
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 15:00
спасибо буду знать!!! :ugeek:
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 05:03
Подниму темку, на диагностике прочитали ошибку Р1320 IGNITION CONTROL SIGNAL FAULT. Катушки наши ремонтируются или сразу на замену?
Еще чуть не насильно заставил диагноста сохранить параметры работы двигателя в экселе. Можете подсказать по этим данным все ли в порядке или есть отклонения?
2014-10-24_19-22-29.XLS [1.5 КБ]
2014-10-24_19-22-53.XLS [2.41 КБ]
2014-10-24_19-23-34.XLS [6.56 КБ]
2014-10-24_19-23-52.XLS [1.34 КБ]
