Падает напряжение
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5813
Страница 1 из 1
Автор:  ulan44 [ 27.11.2009 05:11 ]
Заголовок сообщения:  Падает напряжение
В общем до недавнего времени все было ок... от теперь если стоять на Парковке P или где-нибудь на перекрестке с включенными фарами (ближний свет) и включенным обогревом заднего стекла + играет саб то напряжение падает почти до 11вольт. Как только выключить либо фары либо саб напряжение вновь подымается до 13-14 вольт...
Ваши мысли по этому поводу господа ?
Автор:  Irling [ 27.11.2009 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падает напряжение
Генератор не справляется. Попробуй дай газу, если напряжение поднимется значит все в порядке. Заряди аккумулятор как следует,скорее всего он подсел сильно
Автор:  ulan44 [ 27.11.2009 08:26 ]
Ну в обще да если нажать на газ то напруга подымается... а вот насчет того что он подсел хз хз ибо по утрам она нормально крутит стартер
Автор:  Irling [ 27.11.2009 08:34 ]
ну он и будет крутить до поры до времени, а может просто отрицательная температура так влияет, или акумулятор начинает подыхать и потребляет на себя больше тока (уменьшилось внутреннее сопротивление)
Автор:  Slai [ 27.11.2009 09:50 ]
Если напруга падает до 11 вольт кратковременно, то поставь конденсатор вблизи саба и будет тебе щастье.
А вот если надолго, то нуно менять АБ на более мощный.
Автор:  ulan44 [ 27.11.2009 10:02 ]
Ну я говорю как остановится так и напруга падает... как только трогаешься так все ок
Автор:  Irling [ 27.11.2009 10:03 ]
конденсатор энергии не прибавит, походу просто обогрев стекла, печка и фары + мафон с сабом сжирают весь ток. Кондер сгладит пульсации напряжения но оно от этого выше точно не станет
Автор:  ulan44 [ 27.11.2009 10:26 ]
так в общем одна голова хорошо но две лучше... я тут вспомнил после не большего дтп у меня сразу приказали долго жить две лампы... я поехал в магазин покупать а на 55 ват не было были только на 100 а делать нечего, пришлось купить их =( но так как я практически с дальним светом не езжу то и никогда не замечал...
а тут по утру из гаража с дальним приходиться ездить и какраз когда фары гасишь то напряжение сново растет...
так что думаю вопрос снят :oops: сегодня проверю еще раз...
Автор:  ulan44 [ 03.12.2009 05:38 ]
И так продолжение :cry:
Сегодня ехал на работу и опять такая же ерунда.. лампы на 100 ват я выкинул... ехал с туманками.
Первый раз утром когда выезжал из двора все погасло на долю секунд (машина не глохнет обороты сразу по тахометру падают до 0 потом схватывает и нормально дальше едет), потом далее уже на перекрестке возле работы. Хз что на фак.
Может МАФ умерает ? или бензонасос глючит ?
Еще было такое на дачу ехал не давно дед попросил бензина купить АИ80 10 литров... в общем залил в канистру и пока довез до дачи на дне канистры образовался лед (КрайсНефть).
Так вот к чему все это. Может бля бензин стремный попался ?
Автор:  vtral [ 03.12.2009 06:59 ]
Какую связь ты видишь между качеством бензина (мотор то работает!) и напряжением?
У тебя банальная причина, скорее всего. Провода массы где-то плохо прикручены к кузову. В любом случае, с этого нужно начинать. Можно тупо, без затей, откручивать по порядку все подозрительные точки заземления, проверять/зачищать место контакта, смазывать его консервирующей смазкой, притягивать на место. Начать от генератора, далее везде, по схеме роутинга проводки заземления.
Автор:  ulan44 [ 03.12.2009 07:18 ]
Дык двиг чуть ли не глохнет, а потом схватывает
Автор:  s_kiselev [ 03.12.2009 07:22 ]
ага, а аккумулятор не держит? (даже если двиг заглохнет, приборка и прочие электроприборы не погасли бы)
Согласен с vtral - проблема в электрике. Двиг глохнет потому, что электричество кончается. :)
Автор:  vtral [ 03.12.2009 08:23 ]
Контакт до того хреновый, что на мгновение пропадает вовсе. Вот и вся проблема.
Автор:  svertl [ 03.12.2009 20:57 ]
При запуске стартер крутит нормально?
Автор:  ulan44 [ 04.12.2009 04:08 ]
Да с полпинка заводиться и морозы при -30 и с брелка.
