Поздравьте меня. Заглючила сигналка.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5792
Страница 1 из 2
Автор:  Nskalex [ 21.11.2009 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Поздравьте меня. Заглючила сигналка.
Здравствуйте Господа хорошие. Прошу помощи.
Сегодня сдохла сигналка. Томагавк 950.
Неисправность выглядит так:
Постоянно при выключенном зажигании мигает светодиод.
Если машину завести то будут мигать поворотники 3 раза
потом пауза, потом опять три раза и т.д. Светодиод при этом продолжает мигать.
Если потом заглушить и снова включить зажигание
но при этом не заводить движок, то поворотники будут мигать
10 раз. Причем очень часто.
Если ключ из замка вынуть-все равно диод мигает. На брелок ессно не реагирует.
В общем радовался сравнительно недолго.
Меньше месяца. Причиной было то, что я случайно выдернул провод из разъема
датчика удара. Собственно вопрос, лечится это или можно выбрасывать?
Автор:  and-solo [ 21.11.2009 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поздравьте меня. Заглючила сигналка.
Конечно у мню такого нот, но по опыту двух авто больше никогда не буду ставить Tomogavk. Не ставиться в оживленных местах, иногда Гонит.
Автор:  lopuhoff [ 21.11.2009 15:18 ]
Поздравляю!
Думаю, заочно тебе тут никто не скажет, что делать нужно. Ежелив машина едет, то сгоняй к установщикам... Они тебе скажут чо каво. :)
Автор:  lx [ 21.11.2009 19:17 ]
А не пробовал массу с аккумулятора отключать?
Автор:  Nskalex [ 21.11.2009 20:03 ]
Пробовал. После этого перестал реагировать на брелок вообще.
К томуже запело реле блокировки. Издает звук, похожий на зумер заднего хода.
Автор:  lx [ 21.11.2009 20:08 ]
Ну тогда к установщикам и не признаваться про разъем датчика удара;) может быть обратно вставляя его коротнул?
Если установщики не смогут разобраться с сигой - бумагу от них что сига капут и в магазин.
Автор:  Nskalex [ 21.11.2009 20:18 ]
Если имеешь ввиду гарантию, то думаю это не пройдет.
Сигу ввиду жлобства ставил сам.
Автор:  vull [ 21.11.2009 21:31 ]
Почитай внимательно инструкцию, что означают эти вспышки. Я думаю это не гон, скорее всего просто сбиты настройки.
Может быть у тебя включен какой-то режим без датчика удара.
У меня сейчас светодиод тоже постоянно мигает когда выключено зажигание. Это говорит о том что сига находится в режиме автозапуска по температуре.
Автор:  Nskalex [ 21.11.2009 22:13 ]
Почему-то думается, что это гон. Или кирдык.
Во первых диод мигает непрерывно и чаще обычного.
Во вторых нет реакции на брелок-пейджер и на обычный.
Когда включаешь зажигание очень часто мигают поворотники.
Когда заведешь поворотники мигают по три раза через паузу.
Включаем скорость-мигание поворотников пропадает, а диода нет.
Вынимаю реле блокировки-мигание на заглушенном движке пропадает.
Может схема у кого есть? Принципиальная :roll:
Автор:  KUVAKA [ 21.11.2009 23:59 ]
Буквально вчера пролечил глюк сиги Шархан-5 (за два года первый.)
С ключа заводится без проблем,а по автозапуску схватывает и глохнет, и когда на работающий дв. вклю сигу, через пару секунд троит и глохнет.
ИТОГ: Сбились настройки сиги. Можно ббыло самому но я не разобрался, да и не очень то верил в глюк. Друг мастер, сделал за 5-ть мин. сначала перепрописал брелок, потом через него настроил сигу - ВСЁ ГУД.
Автор:  vull [ 22.11.2009 06:30 ]
Попробуй сделать общий сброс всех настроек и заново все настроить. Снятие аккума не даст общего сброса.
Автор:  Nskalex [ 22.11.2009 08:39 ]
Отличная мысль!
Только пролистав мануал трижды ничего подобног не нашел.
Может схоже с 9010. Они как близнецы братья. Даже на чипе 9010 наклеечка. У моей только брелок моднее.
Кто нибудь знает как вернуть заводские настройки?
Автор:  vull [ 22.11.2009 09:30 ]
Отличная мысль!
на мою сигу(Centmax ST7) в инструкции написано так:
11.JPG [ 82.38 КБ | Просмотров: 9886 ]
По 9010 нагуглил:
1. Выключите зажигание. 2. Нажмите кнопку Overdrive 9 раз. 3. Включите зажигание (подтверждение 9 ЧИРПов). 4. Нажмите кнопку Overdrive 1 раз (подтверждение 1 ЧИРП) 5. Нажмите кнопку "закрытия ЦЗ"
В принципе тоже самое. Скорее всего в одном месте эти сиги делаются, только я свою за 3200 купил, а томагавк значительно дороже. Попробуй и так и так.
Если брелок не отвечает то сначало его надо перепрограммировать.
Автор:  Nskalex [ 22.11.2009 10:20 ]
Заметил такую вещь, что не работает датчик удара. Раньше подмигивал.
Снял его, запитал от БП - работает, подключаю к сиге, молчит.
Не намерил ничего на плюсовом выводе его разъёма.
Открыл блок, взял обектив от Зенита и рассмотрел
поврежденный сопрот в цепи плюса этого разъёма.
Скорее всего когда провод выдернулся плюс замкнул на минус.
Провода рядом.Этот сопрот(а может и предохранитель) сгорел.
Думается, что величина этого сопрота минимальная, единицы Ом.
Если бывают такие в линейке поверхностного монтажа.
Теперь надо кого-то глазастого найти, чтоб поменять.
Свой глаз уже не тот, больно мелко.
Автор:  Aggel [ 23.11.2009 14:14 ]
Была примерно такая проблема на Starline - дурканул аккумулятор и сбились все настройки парралельно с этим умер дачтик удара (дорогой сцука). Сделал сам так - сначала по книжке сбросил все настройки на заводские (у меня отдельной кнопчкой в потенном месте). Потом отключил иммобилайзер сиги (у меня из за него лампочка сильно мигала и двигатель то погаснет то потухнет). Датчик удара заменил (дорогой сволочь - 700 р.). Вот брелок при этом не терялся врать не буду. А основной брелок то тянет?
