Текущее время: 26.09.2025 16:11
 Заголовок сообщения: проблемма с airbag
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 11:53
после прикуривания перестала гаснуть лампочка airbag на панели.сканер не может связаться с подушкой,выдает ошибку соединения!все другие системы видит!предохранители целые все!на сто сказали,что возможно перегорели какме-то дорожки!где они и как это проверить?
Nissan Avenir 2000г,2л,CVT,SR20,145л.с,пробег 237т.км
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с airbag
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 11:59
мне как-т СТОшник сказал, что нельзя прикуривать наши машины(их и от них)
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:00
просто горит и не мигает? по букварю такая индикация говорит о состоянии после развертывания подушки либо при наличии неисправного пред-ля, блока датчиков, поврежденной проводки. наверное, именно блок.. тем более после прикуривания... (((
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:02
млин... я давал прикуривать, и не раз.. только двигло глушил и даже ключ вытаскивал... да и сам прикуривал от добрых людей... тьфу-тьфу, Бог миловал ))
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 12:04
koksss911 писал(а):
после прикуривания....
сам прикуривал или давал кому-то прикурить??
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 15:30
кто нибудь с технической точки зрения может обьяснить почему нельзя прикуривать? Я считаю это брет. Прикуриваясь от вас - другой стартер потребляет ток, этот ток не больше чем ток вашего стартера, скачки напряжения те же, почему что то должно сгорать?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 16:05
ЛЕГКО!
Берём АКБ. Разряжаем его полностью. В этом случае есть вероятность замыкания банок. Ну или как вариант - замыкание банок и из-за этого АКБ разрядилась. При прикуривании к такому АКБ ты просто делаешь КЗ своему АКБ через электронику машины (ты же не +к+ и -к- подсоединял, а - бросил на кузов...).
Второе - генератор. Он будет у вас заряжать ДВА АКБ при прикуривании. Выдержит ли?
Лучше всего - это подключиться к сломанному АКБ, зарядить его минут 10-20, ОТКЛЮЧИТСЯ и потом пусть сам пробует его (пациента) завести.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:04
Ага, а "-" аккумулятора как раз соединен напрямую с кузовом толстым проводом. Так штааа электроника тут вообще не при делах.
Афтар, просадка напряжения на твоем автомобиле могла вызвать ошибку аигбэга! Пытайся для начала сбросить её по колхозному что ли. На форуме написано, как это делать в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:09
Muravey писал(а):
ЛЕГКО!
всегда цепляю провода именно клемы с клемами а не на кузов, но даже и на кузов нечего не будет. Цепляя севший акумулятор с заряженым - я возможно могу повредить севший аккумулятор большим зарядным током, но никак не электронику. Аналогично можно предположить что от одной батарейки фонарик работает а при паралельном соеденении второй - сгорит. Бред да и только.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 06:43
Была такая же проблема. У меня N. Expert. Загорелась лампачка аирбега. Пробовал метод нажимания кнопки вадительской двери (найди на силфивском форуме - там по-моему 7 нажатий на кнопку водительсой двери при вкл. зажаигании)
Ездил пачти год- уже смирился, тк продавать не думаю.
Как то летом при подключении компрессора в гнездо прикуривателя последний перестал работать. ну думаю сгорел предохранитель. полез в прдеохранители (под рулем) - вытаскивал все по очереди - сгоревший не нашел. тоже смирился (позже узнал что предохранитель под капотом).
ТАК ВОТ ПОСЛЕ РЕВИЗИИ ПОДРУЛЕВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЛАМПОЧКА ПЕРЕСТАЛА ГОРЕТЬ
PS ПРИКУРИВАНИЕ - ЗЛО. Даже в наших суровых краях
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 10:06
а почему обьяснить можете?:)
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 10:26
у меня проблема была такая, забывал постоянно выключать свет,щас уже привычкой стало выключать, машинально, даже когда не горит да и емкость была маленькая, приходилось много раз прикуриваться: либо клемму снимал напрямую от другого АКБ, либо присоединял к своему АКБ, полет нормальный до сих пор все работает, тьфу-тьфу.....я вот никак не пойму что будет электроники от АКБ??? это обычная стандартная ситуация, ток тот же самый нужен для заводки, когда от своего акума заводим, у нас же не сгорает электроника!!!!!.....
А если боитесь, снимите клеммы и заведите от другого акума напрямую, в обход своего
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 10:41
Вот это верно!
+1
Сначала посадим твой аккумулятор, а потом - каждый свой! :D
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 12:55
а вот когда будете снимать и цеплять другой аккумулятор, тогда и будет скачок, а когда параллельно своему цепляем - то он работает как шунт и сглаживает скачки напряжения, поэтому даже теоретически нече там сгореть не должно
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 14:55
у меня тож айрбэг горит после небольшого ДТП ( после я даже с машиной ничего не делал, только номер выпрямил чуток). Сканер тож ничего не дал, я так и езжу уже три года. Привык как-то.
А насчет прикуривания... Я тыщу раз прикуривался и давал прикурить, вроде все работает... тьфу,тьфу, тьфу...
И кстати на СТОшках тоже прикуривают, у ним там даж специальный такой аппарат есть. СТОшка мной лично и многоми другими уважаемая.
