Срочно требуется помощь! Не включается стартер! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5724 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AntonioTaurus [ 10.11.2009 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Срочно требуется помощь! Не включается стартер! |
Всем привет! Вчера вечером посадил аккум. Сажусь в машину,начинаю заводить все гаснет и начинает трещать... всё понятно - батарейка села.. Снял аккум поставил на зарядку, приношу - всё работает, а поворачиваешь ключ на стартер и - щелчок реле и ноль реакции... Фишка в том, что у меня автозапуск и с него, как ни странно, машина заводится.... Так как она у меня всего неделю - в проводке я не разобрался, хоть и надо обязательно! Вопрос в том куда копать, какой предохранитель может отвечать за реле(стартер) и какой провод идёт от ключа зажигания. Предполагаю что не работает реле болкировки от сигналки... Если есть ссылочка на Эл.схему оборудования - буду признателен.... |
Автор: | vtral [ 10.11.2009 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срочно требуется помощь! Не включается стартер! |
Не логично рассуждаешь, на мой взгляд. Если с автозапуска заводится, значит все цепи исправны. Возможно сигналка потеряла настройки без питания? |
Автор: | Irling [ 10.11.2009 14:28 ] |
сигналка не могла разорвать цепь стартера? |
Автор: | kayaba [ 10.11.2009 14:30 ] |
Было такое на Королле Спасио у товарища - там предохранитель 15А замка жижигания(IGN) сгорел и цепь разорвалась! Преды внимательно проверь. ВНИМАТЕЛЬНО! А то я поначалу обходку через тумблер сделал_)) а оказалось всё проще и прозаичнее! |
Автор: | lx [ 10.11.2009 17:38 ] |
А старый хозяин где? Или тот кто сигналку ставил? Поспрашать бы их нуно... Сдается мне, что косяк в установке сигналки. При установке разрывается провод который идет на стартер и пускается через сигу. В ней стоит свое реле, которое при отключении сиги соединяет разорванную цепь стартера. Второе реле кидает на эту цепь 12 вольт и происходит запуск двигателя с сиги. Если сига подключена через ж..у (например: разорвали провод на стартер от замка и забыли подключить к сиге кусок разорванного провода от замка, а кусок провода идущий на стартер подключили) или залипло первое реле, то получаем как раз то что имеется у тебя. Возможно и то, что написано в предыдущем посте тов. kayaba, но обычно установщики рвут цепь до предохранителя IGN, а в таком случае при его сгорании нет запуска ни с чего. Схему искать бесполезно, я пользовался схемой от примы и винга + приборы, голова и руки (сам ставил сигу, нормально так получилось - даже стеклоподъемники при постановке на охрану закрывают окна) Вообще не плохо еще знать что за сига у тебя. |
Автор: | lx [ 12.11.2009 08:14 ] |
ну как, разобрался? |
Автор: | Irling [ 12.11.2009 10:08 ] |
lx сложно было подключить закрывание окон к сиге? У меня блин болезнь постоянно оставлять их открытыми)) |
Автор: | lx [ 12.11.2009 21:28 ] |
Irling писал(а): lx сложно было подключить закрывание окон к сиге? У меня блин болезнь постоянно оставлять их открытыми)) По релюхе на каждую дверь, все стоят в водительской двери. У меня есть выход на сигналке, на котором при постановке на охрану появляется 12В на 30сек - вот его и использовал. Пришлось в водительскую дверь тянуть дополнительно 2 (кажется, точно не помню) провода. Сигналку ставил сам, т.к. на тройке сервисов услышал суммы от 5 до 12 тыр (типа схемы нет и ваще на ниссаны трудно ставить - развод на бабки это все). Без схем авто, с тестером и осцилографом (искал сигнал тахометра) - 2 вечера с 8 до 12. При этом раньше никогда сигналки не ставил, но с радиоэлектроникой и электрикой знаком. |
Автор: | Kolma [ 13.11.2009 05:28 ] |
А мне доводчик поставили в водительскую дверь Mongoose на 4 двери - хочу сзади вёсла заменить на эл. привод. |
