Текущее время: 28.09.2025 12:16
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:19
Всем привет! Вчера вечером посадил аккум. Сажусь в машину,начинаю заводить все гаснет и начинает трещать... всё понятно - батарейка села.. Снял аккум поставил на зарядку, приношу - всё работает, а поворачиваешь ключ на стартер и - щелчок реле и ноль реакции...
Фишка в том, что у меня автозапуск и с него, как ни странно, машина заводится.... Так как она у меня всего неделю - в проводке я не разобрался, хоть и надо обязательно! Вопрос в том куда копать, какой предохранитель может отвечать за реле(стартер) и какой провод идёт от ключа зажигания. Предполагаю что не работает реле болкировки от сигналки... Если есть ссылочка на Эл.схему оборудования - буду признателен....
Nissan Avenir QR-20 MCVT-6 2003. VIN: RW11-001416. Машина для удовольствия!
Ford Taurus Station Wagon 1994. Для работы.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 12:02
Не логично рассуждаешь, на мой взгляд.
Если с автозапуска заводится, значит все цепи исправны.
Возможно сигналка потеряла настройки без питания?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 14:28
сигналка не могла разорвать цепь стартера?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 14:30
Было такое на Королле Спасио у товарища - там предохранитель 15А замка жижигания(IGN) сгорел и цепь разорвалась! Преды внимательно проверь. ВНИМАТЕЛЬНО!
А то я поначалу обходку через тумблер сделал_)) а оказалось всё проще и прозаичнее!
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 17:38
А старый хозяин где? Или тот кто сигналку ставил? Поспрашать бы их нуно...
Сдается мне, что косяк в установке сигналки.
При установке разрывается провод который идет на стартер и пускается через сигу. В ней стоит свое реле, которое при отключении сиги соединяет разорванную цепь стартера. Второе реле кидает на эту цепь 12 вольт и происходит запуск двигателя с сиги. Если сига подключена через ж..у (например: разорвали провод на стартер от замка и забыли подключить к сиге кусок разорванного провода от замка, а кусок провода идущий на стартер подключили) или залипло первое реле, то получаем как раз то что имеется у тебя.
Возможно и то, что написано в предыдущем посте тов. kayaba, но обычно установщики рвут цепь до предохранителя IGN, а в таком случае при его сгорании нет запуска ни с чего.
Схему искать бесполезно, я пользовался схемой от примы и винга + приборы, голова и руки (сам ставил сигу, нормально так получилось - даже стеклоподъемники при постановке на охрану закрывают окна)
Вообще не плохо еще знать что за сига у тебя.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:14
ну как, разобрался?
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 10:08
lx сложно было подключить закрывание окон к сиге? У меня блин болезнь постоянно оставлять их открытыми))
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 21:28
По релюхе на каждую дверь, все стоят в водительской двери. У меня есть выход на сигналке, на котором при постановке на охрану появляется 12В на 30сек - вот его и использовал. Пришлось в водительскую дверь тянуть дополнительно 2 (кажется, точно не помню) провода. Сигналку ставил сам, т.к. на тройке сервисов услышал суммы от 5 до 12 тыр (типа схемы нет и ваще на ниссаны трудно ставить - развод на бабки это все). Без схем авто, с тестером и осцилографом (искал сигнал тахометра) - 2 вечера с 8 до 12. При этом раньше никогда сигналки не ставил, но с радиоэлектроникой и электрикой знаком.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 05:28
А мне доводчик поставили в водительскую дверь Mongoose на 4 двери - хочу сзади вёсла заменить на эл. привод.
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
