Текущее время: 28.09.2025 06:42
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:39
Все любители "Авенир" Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи, беда случилась с машиной.
Дело следующее: Авенир 2001 года, дигатель QG18, пробегу 140000 км., ездила машина без проблем, пока в один прекрасный момент не встала. Я заводить, не заводиться. Давай проверять сигналку, бывало что глюковала. Сигу отрубили. Полезли в предохранители, обнаружили перегоревший IGN1(((. Заменили. Завелась. Уже было обрадовались, но не тут то было. Проработала машина что то около минуты и заглохла(((. Опять в предохранители, и видим снова тот же сгоревший. Пробуем ставить предохранитель мощнее. Заводим. Машина работает как ни в чем не бывало, но ровно около минуты, плюс ко всему появился четкий запах горелой проводки(((. Вот и стоит теперь колом наш автомобиль(((
Что это может быть, уже головы сломали... всем кто поможет огромный респект. Заранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:51
Ну так очевидно что. На этом проводе появилась слишком большая нагрузка. Причем это не жестное КЗ, и не блок управления двигателем, т.к. двигатель таки работает. Возможно это кривой монтаж твоей сиги. Возможно подключено слишком много посторонних потребителей. Возможно и блок управления, одна из второстепенных систем... Вспоминай предысторию...
Нельзя повышать ток предохранителя, это ведет к замене проводки. У тебя уже паленым запахло, а мог бы обойтись устранением неисправности. Теперь, скорее всего, придется восстанавливать целую "косу".
Виртуально проблему не решить. Если сам не сообразишь, ищи грамотного электрика. Он, конечно, будет тебя сильно материть, но не обижайся, ибо заслужил. :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:22
Да уж. может конечно с предохранителем помощнее зря было, ну чего уж теперь. Вот тока сигу мы полностью отключили, есть хороший сигнальщик. Не помогло. И кстати, кроме все той же сиги больше ничего постороннего не установлено. Был иммо к сиге, тоже отключен.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:26
toshik_86 писал(а):
сигу мы полностью отключили, иммо к сиге, тоже отключен.
Могли остаться хреновые соединения, релюшки... Могли появиться замыкания между проводами = несанкционированные подключения.... Много чего могло появиться без вашего ведома, если изначально система была собрана "на соплях".
Для начала нужно определить и отключить все, что должно быть подключено к этому проводу. Проверить, не ушла ли нагрузка. Если ушла - искать причину в отключенных устройствах. Если не ушла, нужно этот провод, ручками, по всему его пути, выпотрошить из косы, попутно проверяя и устраняя хреновые места, а они там уже есть, после сильного предохранителя... Дело крайне хлопотное и противное.
Кстати, снимал неделю-две назад, релюшки, со сгоревшего Ниссан АД, полноприводного, в топовой комплектации была машинка, чудо аппарат! Ан нет, сгорел. Не совсем, моторный отсек погорел малость. Даже шланги не сгорели. Крышка предохранителей не вся оплавилась. Но, в разборе стоит. В чем причина, угадай с трех раз?
Ужаснулся монтажу сиги. Сопли на соплях...
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:50
у сигналок ведь предохранители чуть ли не на каждом проводе, как она может замкнуть и сгореть?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 20:16
Все признаки заклинившего шагового двигателя на КХХ. А так как воняет сгоревшей проводкой уже и микруха на ЭБУ греется. Кончайте менять предогранители, меняйте КХХ и да прибудет с вами сила.......
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 20:19
viewtopic.php?f=1&t=4536&hilit=+%D0%9A%D0%A5%D0%A5&start=0
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 20:20
Вот тут почитай http://www.automarket.su/2006/06/23/25lo.html .....ничего не напоминает?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 04:03
Спасибо всем кто откликается))) Вместе мы сила))) что же, будем вскрывать
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 06:01
Замыкают и вызывают непоправимую беду, места присоединения сигналки к штатной проводке. Ибо выполняется все это, как правило, на банальных скрутках, случайными проводами, изолируется кое как... Много машин сгорело по этой причине.
Только прошу не начинать опять спор по поводу "самых надежных скруток".
Это сопли. Любой грамотный и честный электрик/электронщик это подтвердит.
Сам так у себя делаю изредка, но только как супер срочное и временное решение. При первой же возможности пропаиваю это соединение. А с недавних пор завел себе газовый паяльник, теперь могу делать качественные пайки даже в чистом поле, если приспичит. Еще бы не забывать его с собой брать. :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 20:07
На 100% процентов уверен, что в данном случае погорел КХХ. Не вы первые и не вы последние... Мой совет: срочно отключить разъём от КХХ поставить новый пред. и завести. Если комп ещё не успел сгореть будет всё гуд, обойдётесь только заменой КХХ. Ну а если.............выше всё описано! Удачи!
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 00:07
У меня он всё время в бордачке и припой, а в богажшике ещё и балон для заправки если что :lol: 8-)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 16:27
Причем тут припаян провод или нет? Главное как реализована изоляция между ними, а не качество соединения. При плохом контакте максимум что будет это перестанет работать цепь, а при плохой изоляции уже замыкание (хотя хз как может сгореть провод, все цепи в авто на предохранителях)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 17:41
При плохой скрутки теряется контакт, начинает греться, прогорает изоляция - замыкание.
В принципе все провода в машине включены через предохранитель, кроме бронепровода - стартер, даже втягивающее включено через предохранитель. При КЗ сгорает в первую очередь предохранитель, даже если провод гораздо тоньше чем провод на который расчитан предохранитель.
Если не ставить гвозди вместо предохранителей то ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 18:02
Это оптимистичный сценарий. Хороший предохранитель, действительно, в этой ситуации потенциально способен предотвратить беду. НО!
Все ли предохранители у вас японские? Все ли дополнительные провода выбраны правильно, по плотности тока? Не перегружены ли штатные провода разными подключениями?
Китайские предохранители, за 3 рубля, можете в лаборатории попытать, у кого есть возможность. Потом нам расскажете, при каких токах в действительности они сгорают. Просто интересно. Подозреваю, что защищаемый провод может раньше перегореть.
Я упоминал уже сгоревший АД, с которого снимал релюшки пару недель назад?
Кроме всего, надергал из него японских предохранителей несколько штук в запас. Так вот, уже дома обнаружил, что один из 15 амперных предохранителей сгоревший, но с жуком! Жук целый! Машина сгорела, стоит в разборке!..
