Текущее время: 27.09.2025 19:49
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:30
Сегодня со мной произошло следующие : Прихожу на стоянку, завожу , еду до нужного места - глушу и происходит жопа -завожу -глохнет ! Посмотрел свечи(гут) , поменял топливный фильтр -не заводится ,подозрение насос - ну что звоню другу -приезжает привозит насос и меняет его -завелся с полпинка ! Вот мой домысел - когда утром сегодня заводил -бензонасос слышал , когда поменял на другой -ни чего не слышу , отсюда является ли звук работающего безонасоса -скорую кончину оного ? Может это только на моем авто ! :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:48
Чаще всего именно является. Хотя на оффе у меня после того, как начал завывать, еще тыс 20 проходил, но это уже был экстрим :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:42
У меня когда стоишь возле левой задней двери отчетливо слышно как буд-то кто-то в бензобаке пылесосит :D и так уже 2 года, тьфу тьфу тьфу, пока все гуд.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 22:16
Пылесос уронил в бак Изображение
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 05:59
Я свой насос слышу, только если лягу ухом на сидушку над насосом. Может глухим стал. ;)
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 07:16
Абсолютно тоже самое, слышу на протяжении 2х лет, и вроде ничего.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 07:22
+ мульен или водительскую дверь открываешь и бошку упаскаешь ниже днища и там слышно
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 07:36
А у меня как-быдто колесо продырявлено и воздух травит. Иногда даже пугаюсь, может колесо где пробил.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 10:06
Если начал гудеть громче обычного -значит точно скоро сдохнет. А так слышно только если включить зажигание в гараже, на улице уже шум общий не дает услышать. Вот зато в Волгах его не то что слышно, он очень хорошо ощущается вибрация, когда на заднем сидении сидишь :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 10:28
Эт точно насос? :D
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 11:59
От бензонасоса вибрации на Волгах не ощущается. Там других источников вибрации хватает. Тем более, что на Волге он находится либо под днищем, либо в багажнике, далеко от заднего сиденья. Так что это что-то другое вибрировало наверное :)
Волговские погружные насосы не слышно, а вот те, которые под днищем - будь здоров. Особенно перед скорой кончиной.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 21:18
А у меня было так:
1 случай - Еду Бензина мало -заглох , залил не заводится, разобрал всё - токи есть моторчик не крутится? Пробую подать на прямую напряжение: в руках крутится в баке крутится но не качает . Проипся часов 6 снимал ставил раз двадцать ( всё на дороге)- оказалось: Заклинил насос, когда подключал на прямую перепутал полярность - поэтому жужжал но не качал, собрал как было - завёл поехал.
2 случай- Ехать на открытие охоты- незаводится : Насос не жужжит ,Снимаю насос , сетчатый фильтр, иголкой проворачиваю крыльчатку насоса , подключаю - крутится. Собрал, поехал, убил утку.
3 случай - Приехал на рыбалку, разгрузился на берегу, хочу убрать машину от воды- заводить-хрен. Весь день катался на лодке , кидаю спининг и думаю о грёбаном насосе. Возвращаюсь - машина у воды (ладно воду на Гэс не спускали, а то-бы утонула) Вылечил очень просто: после первой истории были разрезаны провода идущие к бензонасосу- размотал изоленту. поменял полярность,включил зажигание, провернул моторчик в обратную сторону, собрал обратно как положено, завёл и поехал.
Может просто грязь попала, а может скоро насосу кирдык.
Покупать новый не охота, думаю поставить разъёмчик в разрыве , чтобы быстро полярность менять если чего.
Москвич 407-памятник, ИЖ Комби- Погиб, Маргарин универсал, Expert 2002 4WD QG18
