Текущее время: 27.09.2025 11:04
 Заголовок сообщения: Разрядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:32
Посоветуйте чайнику. Уезжаю в отпуск на неделю на поезде. На машине стоит аккумулятор Чемпион на 35, сигнашка Томагавк 9030. Снимать ли аккумулятор? Скушает ли сигнашка за неделю заряд? Скинутся ли настройки сигнализации?
 Заголовок сообщения: Re: Разрядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:59
Если нормально все работает, то ничего за неделю не будет. И даже за две ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 18:37
у меня стои пока еще родной с покемонии аккумулятор уже почти год в РФ и пока нареканий нет.... так же у меня стояла машина в гараже тоже на сигналке почти 2 недели.. и все нормально
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 04:56
Заряди аккум перед поездкой. Неделю выдержит спокойно, если он не в предсмертных судорогах, конечно. Насколько помню, у Томагавка особых настороек нет, вообще сигналки боятся долгой медленной разрядки аккума. Можно немного загрубить датчик удара, чтоб ложных срабатываний не было.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 05:07
Снимай клеммы, 35 ампер маловато будет. Я в прошлом году купил акум на 45, года не отработал, емкость пропала. На сигналке за сутки разряжается полсностью. На диагностике сказали, что утечек тока нет, просто акуму пришел конец в результате глубокого разряда. Т.е. в холода при запуске стартер разрядился ниже критической емкости и теперь он полную емкость не держит.
Т.е. есть вероятность того, что акум за неделю может разрядиться ниже критической емкости и придется потом покупать новый.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 09:02
Чудес не бывает.
Либо ты купил бракованую батарейку, либо те диагносты яйца выеденного не стоят.
В полностью исправном автомобиле, с полностью исправной батарейкой, с нормально установленной сигналкой и прочими причиндалами (аудио/видео/компутеры и пр.), за неделю ничего с батарейкой не случится.
Если есть уверенность в полной исправности - можно ехать спокойно. Если уверенности нет - нужно снимать клемму с минуса батареи и можно ехать спокойно.
Как альтернатива, можно снять несколько предохранителей для отключения только второстепенных, дополнительно установленных, вызывающих сомнение систем.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 15:21
:o завряд и спи спокойно
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 15:37
За неделю съест, ориентировочно, 3,36 А из твоих 35А при среднем потреблении 20мА/ч.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 05:20
Не знаю, господа... Зимой в гараже месяц стоял, не разрядился. Пришел, завел и поехал. Аккумулятор японский, маленький. Сигналка - Томагавк 9010. Клемму не снимал, аккумулятор не заряжал...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 06:12
Ну тады батарейка у меня херова была. Сутки если постоит, то уже не заводилась.
Сейчас поставил свирский аккум на 55 ампер, за 1350 руб. Зима покажет рациональность выбора.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 06:45
У меня за три дня сел. Но у меня аккум точно нехороший, через час слушания музыки с помощью модулятора машину не завести. :(
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 06:46
А вы как на 55 втиснули?
Ща попробую в поиске поискать....
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 08:47
Пока все стоит по колхозному. Площадку под акум пришлось разгибать. расширительный бачок повернул на 180 градусов, закрепил на штатном крепелении. Все встало так как будто там и было, только акум не закрепленным остался. Буду скоро чем-нибудь крепить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 09:00
у меня стояла машина 3 месяца с марта. аккум не разрядился. у меня 45-ый.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 00:28
На зиму выкинь ты это ... поставь нормальный на 62 ... 70 А*ч. В Омске же живёшь! И не на Оке же ездишь ведь! Я в Москве год с 45 - пяткой мучался, особенно долгой зимой 2004 года, потом плюнул и купил Варту 72 и забыл, что такое аккумулятор :)
