Текущее время: 27.09.2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 18:29
Вчера обнаружил, что не горит левая. А скоро зима, 2/3 суток будет ночь. Скажите, можно ли снять ее и поменять лампочку? Если можно то какую лампу искать? Ямы нет, сам подлезть не могу, но попробую на выходных.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 18:56
Меняется лампочка, надо окрутить длинную защиту вдоль бампера, открутить две гайки, которые крепят туманку, отстегнуть разъем и вытащить туманку из бампера.
лампу точно не помню, кажется Н3. лучше вынуть старую и по ней купить такую же.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:01
процесс выглядит имеено так. Лампочка имеет впаяный плюсовой провод. на экзисте оригинал стоит 450 руб. в магазине "ГЛОБУС"( г. Климовск,МО,) видет за 115 руб. НАРВА, В АШАНЕ (Г.Подольск) БОШ стоит 80 руб.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 03:58
Лампы OSRAM всегда покупаю. Из стандартной линейки, либо из линейки +30%. Не дорого, предельно надежно, геометрия всегда безукоризненная. Это наверно самый массовый бренд из первой тройки.
В туманках обычно H3. Лампы лучше менять парами. Если сгорела одна, значит и вторая на подходе. Кроме того, лампы изнашиваются, свет меняется. А тут есть повод и саму фару разобрать и помыть изнутри как следует. Удача короче...
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:15
Съездил а сервис, открутили мне туманку, попытались разобрать и не смогли :(
Вылили пол балончика ве-дешки, врутили, ковыряли. Все болты утопленые в корпус сгнили, в итоге сорвали остатки шляпок, сказали "разобрать не можем, ипись как знаешь". Поставил назад для красоты, поискал по каталогам, новая стоит тысяч 6! Стало совсем грустно, думаю как дойдут руки буду пытаться сам разбирать, высвеливать и распиливать...
Удача короче...
Да @#$дец...
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 04:07
Ток я не понял, зачем было саму фару разбирать? :shock: Она вообще не разбирается скорее всего, т.е. стекло вклеено в корпус и все.
У фары сзади защитная крышка-заглушка для замены лампы есть. Типа лючек. Больше там делать нечего.
Вынимаешь заглушку, вынимаешь лампу, заливаешь в фару моющий раствор, болтаешь, моешь, полощешь хорошенько, сливаешь, сушишь вверх секлом, ставишь новые лампы, фару на место и в путь.
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Когда доверяешь тупорылым "сервисменам", получаешь ровно то, чего они из себя стоят, но оплачивать все равно приходится.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 06:43
Тоже чет не вкурил, на кой ее разбирать то ? там система как и в фаре. Поменять лампу дело 5-ти минут...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 23:40
Завтра попробую сам снять, мне показалось, что сама фара достаточно герметична и так просто лампочку не выкрутишь.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 05:45
Лампочка вообще не выкручивается. Она держится в фаре специальной пружиной. При должной сноровке даже снимать фару не нужно для замены лампы. Неудобно очень, не не невозможно.
Если бы все потребители меняли фары при сгорании лампы, было бы выгодно пойти торговать фарами.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 19:57
Лампу в туманке можно поменять только если её достать из бампера, по другому никак.
Её там держат две гайки, которые накручиваются на шпильки, которые выходят из самой туманки. Попробуй сам их открутить, но видимо если тебе шляпки сорвали, придятся спиливать и придумывать новый крепеж. Если ямы нет, попробуй поддомкратить повыше, но только нормальным подкатным домкратом или на козлики выставить, чтоб не грохнулась.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 01:12
Кстате, сейчас новая линейка ламп OSRAM "NIGHT BLAKER" + 90% вышла - СОВЕТУЮ!
В туманках, лампочки Н3. С обратной стороны туманки, поцентру, имеется крыжка-заглушка с тремя выемками под пальцы, откручивается против часовой стрелки ;)
vtral - а что это ты за моющий раствор заливаешь в фару??? :shock:
Nissan Expert 4WD 1999 VNW11-000900 QG18№255696 белый
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 04:10
А я НЕ советую.
Больше чем +30% брать нет никаких разумных оснований.
+30% дает значительно больше света, чем стандартные лампы, и в то же самое время вполне нормальный срок службы.
+50% светит чуть ярче, чем +30%, зато имеет срок службы значительно меньше.
Все, что выше по яркости, имеют совершенно неприемлемый срок службы. Слишком часто придется менять лампы. А они не из дешевых. Попса короче.
Нужно же понимать, за счет чего достигается повшение яркости - это классические перекальные лампы с коротким сроком службы.
Да и вредно это в нормальных условиях иметь слишком яркое освещение дороги. Создается "световой туннель" когда в луче видно все, а в полуметре за его границей не видно ничего - глаз не может различать слишком темные объекты рядом со слишком яркими...
Секретный состав, фейри называется :) В туманки, видимо, будет полезно еще засыпать несколько кусочков бесформенно нарванного поролона, который потом выльется сместе с водой. Только нужно считать эти кусочки, чтобы быть уверенным в выходе всех из фары...
Главное при сушке потом пыли туда не напустить.
Мне левую фару пришлось собирать вообще мокрую, т.к. был вечер воскресенья, а в понедельник на работу. Утром запотела, само собой, но пока до работы ехал с включенными фарами - высохла почти. Вечером, на обратном пути, досохла. Больше не потела. Исправная фара сама выгонит из себя лишнюю влагу. Главное, чтобы влага не попадала в фару неконтролируемо, в процессе эксплуатации, через трещины и прочие негерметичности. И на "дыхальце" обязательно должна быть кривая резиновая трубочка защитная.
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 17:20
vtral: "И на "дыхальце" обязательно должна быть кривая резиновая трубочка защитная." - это что такое, и где находится?
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 19:22
Обычно на задней стенке фары. Увидишь, не перепутаешь. Проверь, чтобы эта резиночка не забита была грязью. Она должна пропускать воздух. Через нее фара "дышит", удаляя влагу.
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 16:09
Вообщем вы оба оказались не правы. Фара герметична, все на закисших саморезах, которые не отвинчиваются по причине сгнивших шляпок. Сегодня буду пытаться высверлить (целых 7 саморезов!), потом по тем же отверстиям буду завинчивать бОльшим диаметром. За 200$ и не так будешь ипаться....
PS: нашел название своих туманок, называются PIAA.
2.JPG [ 86.87 КБ | Просмотров: 9605 ]
1.JPG [ 77.16 КБ | Просмотров: 9605 ]
