Текущее время: 17.09.2025 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:00
Прошу помощи,хочу помянять аккумулятор,какой лучше взять,сейчас родной на 40А,площадка под нормальный аккум.
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:25
я себе Варту на 64 А/ч брал, серии Блю Повер.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:41
В Москве, видимо, особых морозов не бывает?
Тогда просто добротную модель из первых брендов. Не из бюджетной, и не из топовой линейки бренда. Учесть вероятность поддельных образцов...
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:38
Я 72 поставил.нормально?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:36
Не в емкости соль. В способности самой батареи работать в конкретных условиях эксплуатации.
Ведь никто не удивляется, что грузы мы возим на грузовиках, людей - на легковых. Так и у батарей есть подразделение на разные области использования.
Имеется в виду климатические условия и режим эксплуатации. Если Сибирь, Север, Юг особых вопросов не вызывает, то режим многим непонятен.
Грубо, крайние варианты:
1. Ездим на выходные по хорошему шоссе в загородный дом за 200-500 км. По будням машина стоит в гараже...
2. Ездим целый день по раздолбанным городским улочкам в режиме старт-стоп. Поездки короткие, частые, мотор на остановках глушится...
По первому сценарию батарея в неделю обеспечивает два-три запуска мотора и всегда успевает зарядиться между ними.
По второму - батарея многократно в течение дня запускает мотор, а успевает ли заряжаться, вооооопрооооосссс...
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 13:38
Я имею ввиду генератору нашему 75ка акб нормал?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 14:57
Могут быть варианты. У меня на 90А генератор. Справится легко, но только если батарея способна быстро принимать заряд. Именно эта способность батарей и делит их на классы по назначению. А генератору пофиг, какая там батарея.
Мало есть батарей, которые при напряжении 14,6 Вольт способны взять ток заряда хотя бы 50А.
За цифры не ручаюсь, исследования не проводил, но общий смысл попытался передать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 15:11
На 75 точно будет нормально.
Интересовался мощьность генератора на QR20, когда собирался менять аккум, по той информации которую удалось добыть в инете - не менее 120 А (без претензии на точность официального мануала). Так что 75-ку прокормит легко и при не больших пробегах. Если не ошибаюсь, на авениры в "северном" исполнении как раз устанавливался аккумулятор 75А.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 16:47
Опять путаница пошла. :(
Прокормит, в смысле зарядит?
Не любую 75ку!
Говорю же, разные бывают батареи. Из этого непонимания и легенды разные сложились.
Бывают такие, которым нужно долго заряжаться, потому как не может батарея взять хороший ток, сопротивление у нее внутреннее высоковато, не поднимается ток заряда выше некоторой величины. В этом случае хоть на 1000 ампер гену ставь, результат будет одинаковый. Это, в основном, все аккумуляторы бюджетных линеек.
Но есть батареи, которые способны быстро заряжаться. Такая батарея может взять от генератора значительно бОльший ток, соответственно, гораздо быстрее пополнит свою емкость. Эти батарейки не из дешевок. Выпускаются не всеми брендами. В третьем эшелоне брендов вообще такие не делают, видимо.
Не забывайте, что напряжение в бортовой сети = constanta. Скорость зарядки зависит только от тока, но лимитирует зарядный ток не генератор, а сама батарея. В противном случае генераторы бы сгорали как спички.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:17
стояла яповская 72-шка, поставил варту сильвер динамик 74 - все гуд!
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:33
народ я что-то не догоняю. Какие 72шки аккумуляторы?
У меня стоит родной 40 А*ч (или 38).
Так вот уже 55-ка это реально большой по размерам акк.
В маленькую родную площадку он не лезет.
А 72А*ч - это вообще от грузовика какой-то.
О чем речь идет?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:37
У меня площадка под большой акб так как машина дорейстайлинг.а акб подольский поставил.он в минус 35 волгу 3102 спокойно заводил
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:09
у меня машина с севера, вот потому и батарейка реально большая была ;)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:30
Не любую 75ку!
Ну тогда для полной ясности и искоренения путаницы, не могли бы Вы уточнить:
1. Что подразумевается под бюджетной линейкой, которые долго заряжаются? Если можно обозначьте примерный уровень цен, что бы можно было определиться при покупке.
2. Какие бренды относятся к третьему эшелону (уж извините, не знаю)?
3. Если не сложно, так сказать на пальцах, для людей не сильно ведающих во внутреннем сопротивлении аккумуляторов, приведите пример разницы по времени заряда двух одинаковых по ёмкости аккумуляторов (из бюджетной и не бюджетной линейки) в примерно одинаковых услових (ток заряда, температура окружающей среды). Думаю будет интересно понять разницу в скорости заряда аккума и соответствие стоимости, особенно если удастся привести пример реальных аккумуляторов (ну скажем марка, модель, стоимость). Единственная просьба не приводить в пример гелевые аккумуляторы, это скажем так экзотика для большинства и по ценам и по возможностям.
4. Если не сложно уточните, почему напряжение бортовой сети всегда постоянно? У меня почему-то после запуска двс напругу показывает 14 в, потом опускается до 13,5 в (13), а как громкости на магнитоле прибавлю до 11,5 падает на пиках...
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:58
На пальцах, сравните время заряда аккумов разных телефонов с одинаковой емкостью батарей, некоторые по 3-4 часа заряжаются, а некоторые за час. Также и здесь, некоторые аккумы берут ток 50А, а некоторые 10А. Но есть одно НО, чем быстрее аккум заряжается тем меньше его срок экспуатации. Я бы на вашем месте так не заморачивался, у вас в москве особо морозов то и не бывает, к -20 редко когда подходит. Хоть и живу в сибири я купил корейский Solite на 50Ач, заводился этой зимой сам до 24 без особых проблем.
При нормальной работе генератор выдает около 14,4В.
Если слушаете музыку по-громче, а если еще и усилитель есть, то конечно лучше взять аккум с большей емкости. В момент звучания баса, появляется сильный скачек тока, генератор просто не справляется с такой нагрузкой и поэтому падает напряжение до напряжения аккума т.е. 12В, и усилитель начинает часть энергии брать с аккума.
